Elektrisk utenborder med fjernkontroll
Suzuki
Ettersom de fleste er enige om at det store problemet med all jollekjøringen, har jeg tatt meg i å studere om kanskje elektrodrift kan være et alternativ. Det finnes idag endel ganske artige elektrodrevne påhengsmotorer, fra bla.a Minn Kota som vel er det største merket i verden generelt.
Imidlertid er det ikke aktuelt med sånn " styr med en pinne " løsning, skikkelige småskippere må ha ratt og enten fotgass eller gassehendel. Da dukker problemene opp ser det ut til..
Alternativ I er å kjøpe en vanlig tillerstyrt elektropåhenger, og dismantle denne for å få ut selve gassrelaget, og skjøte inn kabler osv på dette. Ser egentlig ut på meg til å bli en skikkelig " johan " løsning, men det er kanskje mulig å gå det til..
Alternativ II er å kjøpe en Minn Kota E DRIVE. Dette er en mer optimal løsning, med utenbordsmontert motor, og et eget gassrelage med " tankmåler "og det hele.electronicthrottle_fresh.jpg
Problemet med denne løsningen, er at den er grisedyr. I tillegg er motoren så kraftig at den fordrer 48V driftsspenning, altså 4 seriekoblede batterier. Føler på meg at dette ikke akkurat er det rette produktet, selv om det ser ganske kult ut..
Så, er det noen som har operert en elektrisk påhenger ? Er det mulig å skille " kontrollenheten " fra stammen uten å bruke sag ? Finnes det andre merker med hånd / fotkontroll for selve framdriftsløsningen ? Det finnes nemlig endel sånne fotpedal løsninger, men da er også sving inkludert i styresystemet. Antar dette er spesialløsinger for bassfiske / trolling. Bør jeg se på andre merker ? Rasjonelt sett bør jeg vel kanskje velge en vanlig utenbordsmotor for bensindrift, men ettersom jeg kan forså, er det ganske mange driftstimer på 2 stk 60A batterier, om man ikke kjører på top-speed hele tiden. Om denne plomberes, ser dette ut til å være en ideell løsning..
Forslag ? Tips ? Råd & Dåd ?
Suzuki
No boat needed..
Problemet Ingar, er at ønsker man seg fjernkontroll, er 6HP minste valget
Og 6HP 4T motor veier 37 kg.....
Vi har også snakket om mulighetene til å få til noe på den Yamaha Malta jeg allerede har HER, men det ser dårlig ut.
Selvmekking av sånt tar tid, og ettersom jeg ikke har tilgang til mekanisk verksted i det hele tatt lenger, er dette nesten håpløst.
Suzuki
No boat needed..
Litt utenfor tema, men jeg gikk i fjor med planer om å utstyre daycruiseren min med en elektrisk motor til nøddrift/kosekjøring. Undersøkte ulike modeller fra Minn Kota, og falt for en modell som kunne festes på undervannshuset på påhengeren. Forlokkende tanke å gli lydløst gjennom vannet og bruke den eksisterende styringen. Slo det fra meg grunnet:
  • Pris, den modellen jeg måtte ha (36 volt, eventuelt 48 volt) kostet 15000 + mva og frakt fra USA!(De fører ikke denne modellen i norge
  • Vekt! Sendte en e-post til Minn Kota og de anbefalte meg modellen som gikk på 48 volt for å få tilstrekkelig kraft. 4 batterier a20(?)kg........Lading.........
Løsningen ble en Suzuki :yesnod: 6hk 4t, kjøpt ny på Oslo marineservice til 8100,- :cheers:
