Amperemeter svingar opp og ned...
JanB
Våren har gått med til pussing, oljing og litt mekking. Først i dag fekk eg endeleg ein tur utpå. Men det har utløyst eit nytt spørsmål til BPs elektro- og ladespesialistar (det er jo ein del av dei... :wink: ):
Når eg går med normal marsjfart-turtal "virrar" amperemeteret opp og ned. Det svingar mellom 0 og omlag 20 A på ladesida. Omlag 2 svingningar i sekundet. Spenninga ser ut til å ligga nokonlunde jamt på omlag 14,3 V. Ladelampa lyser ikkje (bortsett frå når motoren blir slått av). Reduserer eg turtalet blir svinginga mindre. På tomgang ligg nåla nærast i ro like over 0.
Systemet har amperemeter av tradisjonell type (orginal, trur eg) kobla paralellt med shunt. Det er skillediode for lading av batteria. Regulatoren er ny.
Batteria (2 X 140 Ah forbruk, 1 X 90 Ah start) begynner nok å bli litt slitne, men det virkar ikkje som eg manglar strøm. Forbruksbatteria har vel og merke vore kobla på (automatisk) ladar dei 2-3 siste dagane. Etterfylte litt batterivatn i går. Alt har virka, og virkar, normalt, - bortsett frå dette jojo-ampermeteret.
Kva kan det vera, doktor? Er det farleg? :confused:
mange muligheter her fra dårlig kontakter til feil ved regulator alt "mismatch" regulator batteri.
hadde et slikt tilfelle mes en Iskra generator fra Maritim som ikke tålte gel batterier, alt feil ved regulator.
gikk bra en tid men etterhvert konstant feil.
ved slike variasjoner bør du høre motorturtallet variere samtidig.
fortsatt mulig at dette kan skyldes dårlig kontakt i ledningsveiene.
litt flere opplysninger rundt dette kan være nyttig.
deler byttet, arbeid utført, hvor, når osv.
Regulatoren (som blei skifta i fjor haust) er av typen CAV 440-D (12 V). Den sit ikkje på dynamoen, men i "straumskapet" i styrhuset. Kor avansert den er veit eg ikkje, men det er tre ulike utttak for HIGH, MEDIUM og LOW lading.
Sidan enkelte regulatorar har pulslading, er kanskje ikkje dette noko problem?
Viser elles til denne tråden.
Dette problemet løyste seg nærast av seg sjølv, når eg gjekk over til å bruka Medium-uttaket.
Utslaget på svinginga varierer altså med turtalet, men er der heile tida. I dag var det ingen andre straumforbrukarar på enn VHF, kartplotter og autopilot. Desse fungerte heilt normalt, - slo seg ikkje av og på hurtig...
Redigert av janb (see edit history)
Er ikke dette den regulatoren som bl.a. har blitt brukt på Perkins? Stort hus i aluminium og valg mellom 3 ladespenninger og mulighet for føling direkte på batteriet?
Isåfall kan muligens Unipower svare.
Skillediodene eller bryteren er neppe årsaken.
Synes det er merkelig at spenningen er jevn hvis strømmen varierer med 20A. Synes også det virker rart at du kan se dette når det er snakk om 2 svingninger pr sek. Er viserinstrumentene analoge, altså med skala og nål?
Regulatoren er nok den du beskriv, ingar. Og, ja, amperemeteret er av god gammaldags type med skala og nål. "Svinginga" varierer i utslag med turtalet på motoren: Ca 0 til 20 A ved marsjturtal, mindre ved lågare turtal, men "frekvensen" ser ut til å vera omlag den same.
Siden spenningen ser ut til å stabilisere seg på 14.3V vil jeg tro det du observerer er normalt. Pulsingen er nødt til å avta etterhvert som batteribanken lades opp, ellers så vil spenningen stige slik at batteriet blir overladet.
Vi hadde denne regulatoren i Viksund'en til dykkerklubben og den fungerte veldig bra. Men vi hadde ikke noe amperemeter..
De som hadde installert den hadde bare lagt en lask fra føleinngangen til B+ tilkoblingen. Sjekk dette på din installasjon, at minus samt følekabelen er trukket helt frem til batteribanken som er tilkoblet dynamoen.
