Liten båt i værhardt strøk
Estelle
Tenker på å skaffe meg en landstedsbåt. Den skal brukes i forholdsvis værhardt område i Ausetvoll med havet rett utenfor. Ser for meg en båt på 16-18 fot. Har følgende krav:
- Hardtop eller vindskjerm
- Gode sjøegenskaper
- Fart: opp til 30 knop
Har tenkt litt på Herva 16 eller Hansvik 18 TF. Noen som har tips, erfaringer med disse? Eventuelt andre gode forslag til annen passende båt.
Artig at du nevner Hansvik 18 hardtop, jeg har akkuret kjøpt meg en slik og er svært godt fornøyd med båten.
Selv om jeg ikke akkurat har prøvd den under ekstreme forhold, så er det en båt jeg tror vil duge til den bruken du beskriver.
Den er stødig har skikkelig tak og kallesje som vern mot vær og vind. Bra fribord har den også. Rundt 28 knop vil du klare med en 50 hester.
Her har du et hav av muligheter. Alt avhenger vel av hva du vil betale for herligheten og om du vil ha gammelt eller nytt.
:flag: TrondT
Hadde tenkt meg en bruktbåt. Pris inntil 100.000,-
Tenkte på Herva (som jo er en gammel type). Har hørt at dette skal være en stødig båt, med bla. høyt fribord, og derfor stabil i noe sjø.
Synes det er viktiig at motoren er i relativt god (nyrere) stand.
Kommer også på en annen aktuell type, nemlig FJORDLING 18. Noen som har erfaringer med denne?
Ja, har hørt at mange er fornøyd med denne båten. Hva var avgjørende for ditt valg av akkurat denne fremfor andre typer?
Jeg valgte Hansvik ut fra flere kriterier. At den har skikkelig hardtop, var et av de. Noe som er spesielt kjekt når man har små unger man vil beskytte mot vær og vind.
Den har ett relativt moderne design, med blant annet en dreggluke forran og to bak. Båten er svært praktisk på tross av sine 18 fot. Den er også litt større enn sine "konkurrenter"
Rana 17 og Askeladden 16
Se forøvrig linken postet av Douro, som jeg startet da jeg skulle kjøpe båt.
Du kan sjekke også denne tråden.
Når det gjelder sjødyktighet, er Rana av mange trukket frem som et av de beste alternativene.
Hei Saphir,
Hvilken motor har du på båten. Hvor mange personer er Hansvik 18TF registeret for?
Hvordan er båten i praktsik bruk, f.eks til fisketurer etc.
Hei Saphir,
Min båt er fra 1999, og motoren er en Mercury 50 hester fra 2000. Båten er registrert for 8 personer, men da blir det nok ganske fullt ombord. I hvertfall hvis man skal fiske :fishing:
Jeg synest den er ganske praktisk (jeg har begrenset erfaring med andre båter) Bak har jeg to vippestoler der man kan velge å sitte fremmover eller bakover. Bakerst er det en benk på tvers. Og i fronten er det en u sofa, med god plass. Er det mange som skal stå og fiske bak i båten blir det nok litt trangt, men tre stykker kan fint fiske samtidig uten problem.
En stor fordel ved ilandstiging/ombordsiging er muligheten for å åpne midterste vindu forran. På de nyere modellene av Hansvik 18 TF er det også to gode pulpiter forran.
Velger du Fjordling, vil du i hvertfall klare langt over 30 knop. De pleier vanlighvis ha mellom 100 og 150 hester, men da får du en båt du fint kan marsje i 30 knop :wink:
Sikkert flere her på BP som har erfaringer med Fjordling.
Vil absolutt anbefale deg å velge båt fra en kjent produsent. Da er du trygg på kvaliteten, og båten er naturlivis mye enklere å selge. I tillegg bør du forsikre deg om at skroget er i orden, og at konstruksjonen er ordentlig med tilstrekkelig tykkelse og avstivere. Jeg brant meg på dette med min Sandstø fra 1993. Her deformerte skroget seg. Dette var ikke bare komplisert og kostbart å reparere, men først og fremst livsfarlig. Men en ny båt vil nok ikke by på slike problemer.
Alle båter som slutter på "ling" er noe av det beste du kan velge, fjordling er nevnt og dette er en flott båt. Den er konstruert av J.H. Linge som er å regne for en guru innen båtkonstruksjon her i landet. Han jobbet en stund for Windy og har bla.a stått for designet av Windy 7800 som jeg er en lykkelig eier av.
Under opplag i fjord vinter lå båten min og en Wesling på rad og rekke og det var lett å se at disse båtene kommer i fra samme tegnebrettet. Har selv kjørt Wesling i temmelig grabsesjø i fra Hjellestad og ut til Austevoll og kan med hånden på hjertet si at den båten imponerte meg. Vil tro en Fjordling har samme egenskapene, Windy'en min imponerer meg stadig.
Her ser du skroget, dyp v-bunn som gir myk gange. Kansje denne båten er litt OT i denne tråden, men du vil se de samme linjene under vannlinjen på en Fjordling.
Anbefaler ikke Hansvik 18 i værharde strøk.
En kompis av meg har hatt det i flere år, og selv i små bølger ved Breiangen i Oslofjorden blir turen meget ubehagelig.
Den er litt for flat i skroget, slik at det blir mye banking og slåing i skroget.
Hadde heller gått for Nidelv 18, Draco 20, Master Miami 670, Coronet 21,Fjord 21 el.l
Hvis du går for litt nyere båt er det mange med bra sjøegenskaper å velge i mellom 18-20 fot.
Har og hatt en Hansvik 18, riktig nok sjarketypen men den har det samme skroget som HT-utgaven. Fin og stødig båt men slår en massse når det er humpete føre. Påstår også at nesten alle som selges brukt er undermotoriserte, 50 hk er for lite. Fikk ikke båten til å plane med 4 voksne mennesker. Jeg hadde kjøpt en båt med bedre sjøegenskaper, altså med V-bunn.
Hei,
Jeg må nok si meg enig med Brage og Hebbe. Hansvik 18 er en praktisk og stabil båt, en når det blir krappe bølger er den ubehagelig. Jeg har vokst opp i åpen versjon (med fordekk og kalesje), og den var ikke veldig egnet til Vestfjorden i Lofoten hvor vi brukte den. Det høres ut som du skal bruke båten i et lignende miljø, og da vil jeg ikke satset på en båt med flat bunn.
Fruens ønske er en 17 fots Silver Viking HT, denne gir og mye bank ved noe sjø ellers en romslig og grei båt.
I min ungdom hadde gamlingen en 17 fots rana fisk som vi brukte under laksefiske den husker jeg som rolig og stødig. Dette var en åpenbåt men det er mulig at den har samme skrog i ht versjon
Som andre sier, Hansvik og lignende er flate i bunnen og banker endel når sjøen blir krapp.
Skal man unngå det så blir det noe med dyp v-bunn, der Fjordlingen er av de beste.
Syns også dekk/HT er bra når været er dårlig, ikke så begeistret for disse bowrider løsningene der det er plass til etpar tonn med vann foran styrekonsollen.
Et alternativ kan være en båt som min Yamarin 5940. Den har ikke det hvasse skroget som f.eks en Fjordling, slik at det banker her også når bølgene blir krappe. Men den går veldig nøytralt og fint i sjøen, slik at man kan redusere på farta og gå relativt komfortabelt i halvplan, 10-15 knop uten at båten reiser seg for mye.
Båten har et lite, nedsenket fordekk, men det rommer så lite vann at det ikke utgjør noen fare. Har heller ikke klart å få nevneverdig med vann innover baugen. Og så er det jo godt da å kunne lukke igjen døra og sette på Wallasen når det blåser som værst på utsida :cheers:
Fjordling 18 gjør etpar og 40 m/115hk, og burde marsje greit på 30-34 med en 100hk 4T.
Har ikke vært ombort i 17-foteren, men ekstra skroglengde er sjeldent negativt for sjøegenskapene.
Har alltid hatt lyst på en sånn båt selv, da helst en 18' , da jeg foretrekker innredningen i den,med tverrgående benker foran og bak.
