Åssen skum blir det brukt i bunn til en Selco?
S/S Anna
Kan ikke hjelpe deg med det hvilken type som er brukt, MEN er det blitt bløtt MÅ det fjernes, ved utbedring etterpå bør en også UNNGÅ å bruke noe slags skum .
Har vært igjennom det temaet før, fjernet ALT, la inn avstivere istedet, ( se her ).
Ta også et søk her på forumet, du er ikke den første med en gammel Selco...
Velkommen til BP :smiley: ..
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Takk for svar.. Er helt ny når det gjelder båt.. Jeg og min samboer kjøpte oss en selco forrige sommer,som vi har pussa opp litt. Malt og div. Det som de forrige eierne har gjort er at de har skjært to hull i gulvet mellom setene og tatt ut skum.Det hadde kommet vann inn. Vi veit ikke helt hva vi skal gjøre,tenkte det enkleste var vel og fylle igjen med skum. Tror ikke at det skummet som er der er vått.... Er det noen som har noen forslag????
Hilsen Lussan
