Biltema 2 takts olje, godt nok for Mercury Optimax?
Fanafjord
Kjøpt meg båt med nytt Mercury Optimax 75 hk. Dette er en direktinsprøytende totaktsmotor med seperat oljesmøring. I håndbok anbefaler de selvfølgelig Mercury olja, hvis det ikke kan skaffes annet kvalitetsolja merket TCW 3. Biltema olja er merket med dette. Noen som har god eller dårlige erfaringer?
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Hei, har en Optimax selv og har kun benyttet Mercury Optimax/DFI eller Quicksilver oil på min motor. Hvis denne ikke er tigjengelig, blir det anbefalt å benytte Mercury eller Quicksilver TC-W3 Premium Plus 2-cycle oil.
Er klar over at Biltema oljen er merket med TC-W3, men jeg ville ikke tatt sjansen på å benytte denne på en ny Optimax motor. Dette var nå min mening.
Redigert av chagall (see edit history)
Du kan jo lese igjennom denne tråden hvor jeg tok opp samme spørsmål.
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=31761
Se og i post#10 hvor jeg ringt shell.
Jeg har nå akkruat ring til shell, og spurt om noen av de outboard oljene de selger er beregnet/kan brukes på DFI motorer. Og svaret var desverre nei, at de har ikke outboard olje for DFI.
Forøverig så har vi vel i denne olje diskusjonen og dfi motorer, her på BP kommet frem til at vanlig tcw3 og premium+ olje, bruker vi kun i nødstilfelle om vi går tom og treng en liten skvett til vi får skaffe oss olje for DFI.
Forøverig så en kjennings tohatsu 50 tldi, den skjært seg pga at han hadde kjørt på vanlig tcw3 olje.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Står det ikke noe mer detajert hva slags krav olja må holde?
TC-W3 er jo en ganske generell spec, og de direkteinnsprøytede motorene er oftest satt opp til å gå med lavere oljeforbruk enn konvensjonelle 2-taktere - noe som stiller høyere krav til olja.
Hei `KenBjork`, ja dette har vært diskutert tidligere. Legger ved en link fra Mercury vedrørende DFI olje for Optimax.
Kan være interessant å lese for flere Optimax eiere?
What is the advantage of the OptiMax/DFI Synthetic Blend 2-Cycle Outboard Oil?
The OptiMax/DFI Synthetic Blend 2-Cycle Outboard oil is specifically designed for Mercury Marine direct injected outboard engines. The additive package used in this oil is superior to the other oils we produce and formulated to provide an extra margin of protection in the OptiMax engines. OptiMax engines have additional pressures and temperatures over their carbureted and EFI counterparts.
[top]
Can I mix the OptiMax oil with the Premium Plus oil that I have been running in my OptiMax?
Yes. OptiMax oil can be mixed with the Mercury Premium Plus oil that you have been running in your OptiMax.
*OptiMax Oil is ONLY for use with OptiMax Outboard engines and is NOT approved for use with EFI or Carbureted engines manufactured by Mercury Marine, nor is it recommended for use with engines from another manufacturer.
:yesnod:
Takk for opplysningen! Dette var nyttig info!
Vet noen hvor i Bergensområde man få kjøpt DFI olje til noelunde grei pris? De hadde det ikke hos Maritim. Hvor kjøper dere?
Nå får jeg tak i quicksilver DFI olje hos lokal forhandler og betaler for 3 x 4 liter, 12 liter til 940.-
utifra denne så finner jeg 3 stk i bergen http://boat.no/asp/brands/companies.asp?id=69&roleid=1
