Krengning til venstre, OceanMaster 550
KenBjork
Hei godtfolk.
Noen som har tips å komme med på dette?
Trådens opprinnelige opphav: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...;#entry11530476
Sitat fra trådstarter:
Har studert tilsvarende emne der venstre krengning startet plutselig for en Uttern båt. Jeg har kjøpt en ny skjærgårdsjeep OceanMaster 550 med Suzuki 90 hk. Opplever ubehagelig krenging til venstre under fart (ca 10 grader?). Klarer ikke å justere bort ved trim-finnen på motoren (den lille over propellen). Krenging til venstre blir forsterket ved kjøring i sjø/vind forfra fra venstre! Båten kjører nær rett når sjø/vind kommer forfra fra høyre. Går også nærmest rett ved "flatt vann" dersom fører og passasjer sitter helt til høyre men får da uheldige bevegelser i stor sjø(vrir deg i luften) når båter hiver seg inn og ut av bølgene. Er først og fremst interessert i tilbakemelding fra andre OceanMaster 550 eiere for å få rede på om dette er noe særegent med min båt, men også fra andre om de har tilsvarende erfaringer. Eller erfaringer fra båteiere hvor dette IKKE er et problem.
Har ikke noe fornuftig svar, men å måtte korrigere med trimflaps i vindstille på flatt vann høres ikke fornuftig ut. En normalt balansert båt går helt rett og pent i vannet uten bruk av trimflaps. Eneste jeg kan tenke meg er at den "finnen" det referes til over er feiljustert i forhold til rotasjonsretning på propellen.
Men var ikke denne båten ny i år? Jeg ville kontaktet selger, og de har forhåpentligvis kunnskap nok til å finne ut hva som er galt.
Lykke til!
Følger med litt spent her, har samme problem på min skibsplast m/motor på brakett.
Over 22-25 knop må vi være to på styrbord side, øker vi mer "overplaner den" og får slagside (båten er også følsom for vektfordeling og vind). Har "konkludert" at feilen er for høy motorplassering, tenkt slik at lavere motor kan trimmes mer ut for å øke balansen (uten å kavitere).
Men i denne saken står jo motoren lavt -og det beskrives at de har prøvd å trimme ut/inn. Så kanskje det er andre ting som påvirker kjøreegenskapene
Blue_Dragon tar opp plassering, hvor følsomt er det egentlig -er ikke så lett å måle helt nøyaktig (har ikke sjekket dette skikkelig på min båt)
Kim
Goran, jeg spurt han om han hadde flaps. Men det var det ikke. Vet 2 andre maken båter som 1 mindre og 1 har større motor enn han her hvor det ikke finnes dette problemet. Ref de har heller ikke flaps.
Så det må finnes ut av hva som er feil før man klasker til med noe uten for å "bare motvirke"
Los Endos, båten var ny i år ja. Jeg har sagt han skal stikke å reklamere og be de heve motoren til kav.plate flukt med kjøl.
Blue_Dragon, samme har jeg nevnt for han også. Og han sier den står midt på.
yzfr17, normal range på høyde er jo 0-3tommer + ca, alt ettersom propell. Mulig du har for stor motor til båten...
Men takk for svar folkens, har gidd han masse input fra eget hodet. Men alt som dere har å komme med til mulig problemløsning er topp.
Jeg og har fortsatt noe å lære :wink:
Jeg hadde en 60 hk johnson. Først på en askeladden 3050. Hadde samme problem.
Solgte båten, men beholdt motoren og satte den på en Rio 550 = Samme problem. Det var da jeg monterte flaps.
Jeg prøvde å justere "finnen" over propellen, kjøpte stålpropell, hevet motor, alt uten hell.
Kan det være at noen motorer "bare er sånn"?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
KenBjork -enig tror ikke flaps er løsningen, flaps skal helst stå oppe i plan.
Kjenner du båteieren og får vært med på utprøving -er du sikker på at han får trimmet "helt" ut, så vi vet at det ikke er "overplaning"
("litt egoistisk tenkt" -så er det intressangt at dette skjer med andre, da det gir meg håp om en fiks uten å bytte brakett)
Goran -merkelig at du fikk med deg problemet, det var ikke noen skader på motoren ? (skeiv finne på undervanns huset el)
Redigert av yzfr17 (see edit history)
Kim
Hei igjen
Jeg vet ikke hvordan de to båtene oppfører seg uten den Johnson 60 hk totakt -97 mod. som jeg hadde.
Sjekket motoren for skader/skjevheter etc. men fant ikke noe.
Problemet var størst på marsjfart. På full guffe ble båtene mer "tvunget" på plass. Men fremdeles svært følsom.
Solgte båt og motor for 2 år siden. men var fornøyd med den da....for da hadde jeg flaps på:-)
ok, takk for svar Goran.
Blir ikke svar fra eier på noen dager her nå, men han har kontaktet forhandler som skal se på dette. (tok tips til forbedring)
Så vi får høre hvordan det gikk/går neste uke en gang.
http://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=11547221
Hei igjen. Jada forhandler er i loopen. Han har sans for forklaringen og skal hente båten i morgen for utbedring av dette samt noen andre småting. Jeg reiser bort noen dager så jeg får ikke testet resutatet før en gang i neste uke. Vedrørende "ligge på lur", så har forhndleren tilbudt meg å være med på prøvetur neste gang de sjøsetter lik båt. Nå da vi har en mulig forklaring så prøver vi det først. For bare å ha nevnt det så har jeg lite å utsette på forhandlerens vilje til å finne en løsning. Skal holde forumet oppatert på hvordan dette går. Takk for hjelpen så langt
Steinar
Redigert av KenBjork (see edit history)
  • 2 uker senere...
Oppdatering fra eier.
Siste nytt
Høydejustering var ikke mye feil men motoren var skjev (ut-av-lodd) selv om braketten ikke stod skjevt på hekkplaten. Mao så er hekkplaten skjev. Har lagt ved bilde som viser motorens kavitasjonsplate i flukt med kjølen. Så langt er alt bra men det hjalp bare ikke. Krenger desverre til venstre fremdeles. Neste steg nå er å prøve en annen Oceanmaster 550 og om den oppfører seg likt. Videre behandling avventer dette
Se tråden for ett par bilder også: http://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=11618679
Trenger ideèr nå folkens.
http://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=11621352
Ny oppdatering, ingen løsning funnet.
Men forhandler tar inn igjen båten og skal vistnok leveres tilbake til fabrikk.
Og eier får ny/øker til større maken båt, OceanMaster 605
