Gammel Furuno radar som ikke vil sveipe i display!
mateco
Kan noen hjelpe??
Jeg har en gammal Furuno radar montert som dessverre har sviktet. (I flg. Forrige eier så svikta radaren like før båtens overtagelse!) :nonod:
Problemet er som følger:
Etter å ha startet opp Display og Antenne så vil ikke sveipen rotere inne i Displayet.
Antenna er sjekka opp og roterer som den skal. Inne i Displayet ser jeg bare en lysstripe som forandres i lengde fra senter ettersom antennen roterer.
Display: Furuno FR-240 Mark-II, ser. 571
Radar antenne: Furuno Scanner unit, ser. 871-4860 (1986 modell)
Har tatt av dekslet på Displayet for å sjekke. Der er det et større sveipe-tannhjul som skal rotere synkront med antennen. Dette tannhjulet drives av en liten børsteløs motor.
Når radaren er påslått så merker jeg en tydelig motstand i denne motoren når jeg forsøker å rotere tannhjulet med en finger. Denne motstanden forsvinner når displayet er avslått. Det virker som at motoren får strøm men vil ikke rotere! :nonod:
Har målt spenning på tilførselen under drift til å være 12,5V, i antennen og display.
Ligger feilen i antenna eller displayet??
Finnes det deler å få kjøpt til disse gamle komponentene?
Er det mulig å bruke den gamle radarantennen til nyere Display -uniter?
Noen som har en løsning, eller er det bare å :smash: hele radaren??
Er takknemlig for alle innspill!!
Mvh
Mateco
Det er vel sannsylig at du har et syncro-system for å "kjøre" bildet synkront med antennerotasjonen.
Fra andre gamle radaranlegg har jeg sett at syncroTX'en i antennen kan ryke og at RX'en som styrer motoren til billedsveipet kan ryke.
Største problemet du vil få (dersom du får reparert displayet) er nok problem med å bruke radaren i dagslys.
Jeg ville ikke lagt mye penger i å reparere denne, du kan fort oppleve at å reparere en feil bare avdekker neste.
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Må bare forsøke å løfte denne opp i dagen igjen!!
Kan noen der ute svare meg på om det er mulig å bruke denne åpne atenna til andre display??
Ser at det selges billige brukte radar display på Ebay, både Furuno og andre merker!
Hadde vært kjekt å slippe å byttet antenna, bare displayet!!!
:flag:
mvh
Mateco
