For stor motor i innsjø, hva gjør jeg
Brodern
Jeg har tenkt i bruke båten min en del i ferskvann i sommer, pga hyttebruk.
I denne innsjøen er det en maks motorstr på 5hk (før var det visst 5 knop) Det er greit nok. Greia er at jeg har 90, men skal sette på en 3.5 firetakter, og det må jo være lov.
Men jeg gidder jo ikke plukke av 90 hesteren, det blir for trælete. Det må jo holde med at jeg tilter den opp, og dermed "viser" at den ikke er i bruk ? Sikkert noen som vil bry seg uansett, så ok, jeg kan fjerne propellen også. Det er jo greit nok.
så lenge reglene sier at det er forbudt å BRUKE mer enn 5hk må jo dette være lovlig ?
Det er flere som bruker både 6 9.9 og 15hk her, men jeg har ihvertfall tenkt å gjøre dette lovlig. skal bare fiske og kose meg.
Vannet er stort, ikke en liten dam liksom :)
Føkk deg...
Sjøen er eiet av flere grunneiere som sammen forvalter denne og sette gjeldene regelverk. Sjøen er også "delt" av to kommuner pga kommunegrenser. De har en egen oppsynsmann, og det er også lensmannen som håndhever og passer på at ting går rolig for seg. Sjøen er også drikkevannskilde. Men som sagt, det er lov med maks 5hk. Ingen krav til båtstr. Såfremt man ikke bygger husbåt da, da tror jeg noen hadde reagert.
Tenkte å bruke 90´n som ror egentlig. Blir så trælete å sitte oppå bak og styre. Kommer det noen er det jo bare å tilte opp og vise de at det ikke sitter propell der. Det er en del hytter her, men ryktet bvil nok fort løpe rundt om at det ikke sitter propell på motoren.
Og madammen sitter også i styret i hytteeierforeningen, men ingen har noe eksakt svar.
Jeg mener at det må være lov. Jeg skal jo ikke bruke den. Kobler jo også fra beninslangen til tanken(fastmontert tank)
Føkk deg...
