Hva gjør du med båten når du tar den opp for vinteren?
Ribtjenester
Hva gjør du med båten når du tar den opp for vinteren.
Alle vasker tipper jeg, men polerer du?
Skifter du motor olje når du tar den opp, eller venter du til våren?
Bytter du slitedeler før vinteren?
Stoffer du den?
Står kalersjen på under presenningen?
Bruker du 2 preseninger for og hindre kondens?
Tar du av drevet om vinteren?
Hvor ofte skiftes oljen på drevet og gjør du det før vinteren?
Hvor mye varme har du på om vinteren?
Har du avfukter?
Har du full tank eller hva er det beste syntes du?
Forøverig tømmer vel alle vanntanker og klører frostveske i motoren.
Men heller du frostveske andre steder?
Blei mye her men svar etter beste emne?
Hilsen Morten
www.ribtjenester.no
Istedet for å sitere hvert enkelt spørsmål, så svarer jeg rett under dem.
- Vasker og vokser lett. Gjør en bedre polering før den skal sjøsettes.
- Skifter oljen før sjøsettingen, men kontrollerer nivået skikkelig før vinteren setter inn.
- Nei, de blir markert i båten og notert på liste som er med hjem for å sikre byttedeler før sjøsetting.
Stoffer du den?
- Nei, det tar jeg når den skal ut igjen.
- Nei, den lagres tørt og varmt hjemme.
- Burde kanskje gjort det, men har ikke gjort det hittil.
- Har fast aksling, men vet det er mange som tar det av.
- Har ikke noe svar på dette.
3 x 15W, en i kabinen, en i motorrommet og en ved roret bak.
Har du avfukter?
- Ja, og den er effektiv!
- Den sto med helt full tank ifjor. I år skal tanken fjernes (byttes).
- Ja, stemmer.
- I toalettet og septikslangen sørger jeg for at det er litt frostveske.
:smiley:
Alle vasker tipper jeg, men polerer du? Ja, Nei
Skifter du motor olje når du tar den opp, eller venter du til våren? Skifter om høsten
Bytter du slitedeler før vinteren? Nei
Stoffer du den? Nei
Står kalersjen på under presenningen? Nei
Bruker du 2 preseninger for og hindre kondens? Nei
Tar du av drevet om vinteren? N/A
Hvor ofte skiftes oljen på drevet og gjør du det før vinteren? N/A
Hvor mye varme har du på om vinteren? 0
Har du avfukter? Ja
Har du full tank eller hva er det beste syntes du? Nei, men burde hatt det
Forøverig tømmer vel alle vanntanker og klører frostveske i motoren. Ja
Men heller du frostveske andre steder? Sluker og toalett
Redigert av oblygre (see edit history)
Oljeskift og frostvæske byttes ved opptak eller rett før utsetting? :
Har spurt en proff servicemann om dette. Svar: Gjør det ved opptak om høsten.
Grunnen var at motor-forurensninger/slaggstoffer som utskilles blir tatt opp i oljen og de tærer på motoren. Eventuelle misfarginger (vann) eller partikler i oljen blir også oppdaget så tidlig at det er mulig å gjøre noe med det i god tid før neste sesong. Gjelder både motor og drev / girkasse. Tilsvarende for frostvæske.
Hovedhensikten med bytte av olje på undervannshus på småmotorer uten særlig belastning er å finne ut om det er vann eller metallspon i oljen.
På båter med drev er belastningen større og oljens smøreevne forringes.
Dette skal særlig gjelde Alpha One-drevet som har små oljemengder i forhold til drevets størrelse. (Forbehold: 3-personsinformasjon fra seriøst utenlandsforum)
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Det er vel ikkje så mange svar på desse spørsmåla:
Båten ligger på sjø om vinteren.
Nix
Lar selvsagt ikkje motor stå i månedvis med gammel olje full i forurensing og mulig kondens.
Litt og litt i løpet av vinteren.
Stoffer du den?
Nix
Jepp, kalesje nr to som er en gammel
Nix
------axl
------axl
2 x 300W, øker til 3 x 300 ved under 5minus.
Har du avfukter?
Elektrisk?Jepp, brukes bare litt i lukkede cabiner, så er det tørrrballer.
Fyller selvsagt opp... kondens vettu
Tja....
septik ! ! !!!!!!! og sluker.
:smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
- Nei, vasker godt.
- Jeg skifter olje på våren.
Bytter du slitedeler før vintern?
Nei, skifter etterhvert som behovet sier om sommeren, impeller og slik skiftes på våren ved sjøsetting.
Stoffer du den?
- Nei, på våren.
- Nei, den tas av og legges tørt i uthuset.
- Nei, bruker kun 1.
- Har fast aksling.
- Ikke noen ting
Har du avfukter?
- Nei, bare slik fuktsluker fra Biltema.
- Ja, fyller opp til randen!
- Ja, alle tanker untatt drivstoff tømmes.
- tømmer en dasj i dass og pumper det ut, tømmer en dasj i vaskene også, og en dasj i kjølen.
Bygdetulling med båtførerbevis!
Først blir den vasket og polert. Så blir båten tømmes for mat og klær. Kjører frostvæske gjennom motoren, bytter olje og filter, sprayer deretter motor og gear med konserveringsolje. Topplader batteriene, kobler deretter fra batterikablene. Tømmer frostvæske i avløpene, samt i toalett og septiktank. tømmer vvb, samt pantrypumpe og slanger. Legger alle cockpitputer og kalesje i forpiggen sammen med en fuktsluker. Er veldig nøye med å tørke opp alt av vann og fukt i hele båten. bruker 2 presenninger, og har 3 fuktslukere totalt. ingen varme, liten lufting, lukkede cabindører.
Båten blir tatt opp med nesten tomme drivstofftanker pga tyngde, og står slik gjennom vinteren.
Slitedeler byttes på våren. Stoffinga foretas dagene før den skal sjøsettes.
Redigert av timex (see edit history)
- nei, er litt lat der så det blir bare en vask
- Skifter om høsten, så får den stå med fersk olje vinteren igjennom
- Hvis jeg finner tid og arbeidslyst..
Stoffer du den?
- nope, det er noe av det siste jeg gjør før den settes ut igjen
Står kalesjen på under presenningen?
- nei, den ligger tørt og godt inne - vil ikke ha mugg
- bruker 2 presenninger for å dekke båten.. min o.b.wiik presenning dekker ikke heeeeelt :smiley:
- ikke medmindre jeg gjør arbeid på det om høsten. Står trygt hjemme hos meg.
- Skifter olja hvis jeg har av drevet
- Ingenting, kun hvis jeg er ute og jobber ombord.
Har du avfukter?
- Ja
- Full tank. Hadde for fullt i fjor og fikk litt bensindunst under presenninga... skal ha mindre i år.
-Nei, har ikke andre steder det vil være aktuelt.
Har hjemmelaga presenningstativ i 2" syrefast rør. Surres i hengeren og trenger bare å koste av litt snø når det står på som værst
Redigert av Brynjar (see edit history)
bmhe
Nei, kun en grundig vask med høytrykkspyler.
Venter med oljeskift/filter til våren.
Nei. Blir også gjort til våren.
Stoffer du den?
Er mest behagelig å gjøre i vårsola :smiley:
Nei, lagres innendørs.
Skuta står under tak om vinteren.
Har påhenger!
Hver vår. Også dette blir gjort i vårsola!
Det får bli opp til værgudene :lol:
Har du avfukter?
Ja, men brukes ikke. Naturlig utlufting funker bra.
Lagres aldri under halv tank.
Har som sagt en påhenger, så jeg kjører den i ferskvann rett etter oppsett.
Ok. Prøver :rolleyes:
Hilsen Morten
Redigert av Anoden (see edit history)
Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord.
"Alle vasker tipper jeg.."
Jeg vasker ikke!
- Slenger bare over presenningen. Vasker forøvrig heller ikke på våren.
(med unntak av anti-skli, innvendig etc). Jeg renser kun skrogsidene med ditto egnet middel før voks påføres. Det enkle er det beste i flg. Rema 1000 :smiley:
Nå blir det vel bra med svar her tenker jeg...
Kjør debatt; Saltet tærer på gelcoaten, møkka setter seg fast +++
Min erfaring er at vasking er "oppskrytt". (Jeg er petimeter når det kommer til båt, bare så det er sagt)
Jeg har etterhvert kommet frem til at dette er en fullgod metode, samt svært arbeidsbesparende.
Noen flere med samme erfaring?
  • 2 måneder senere...
