Battmeter, volt eller amperemeter?
S/Y Gyda
Diesel og ferskvannstanken har vi stålkontroll på. Måler, peilestav, og vindu i tanken forteller alt i klar tekst, men hva med forbruksbatteriene og deres kapasitet?
Vi kan se på voltmeteret at spenningen fra en dag til neste (når vi ligger uten lading) går ned fra 27,1V til 25,7V men hvor lenge det er til kjøleskapet, Webastoen, pc'en, stereo'n og kartplotteren legger av, eller VHF'en ikke rekker lenger enn til nabobåten, har vi ingen formening om???
Er på jakt etter et instrument som fortløpende kan fortelle om vi tapper eller lader forbruksbanken (1500amp).
Gyda har solcellepannel, vindgenerator, 2x24V 70 amph dynamoer (en på hver motor) og slepegenerator, så mulighetene for å tilføre strøm er absolutt tilstede, men jeg ønsker til enhver tid å ha oversikt over hvor mye som går inn og ut slik at vi slipper å gå tomme og kan gi batteriene best mulig leveforhold og holdbarhet.
Har samfart forumet etter mulige svar, og noen sverger til syre og vekt, men med gel batterier er den muligheten utelukket. Videre sier andre at voltmeter er tingen, noen bruker til det tomt fos så og lade, mens atter andre igjen har et multi instrument som viser strøm inn/ ut, pr min , pr time, pr dag, i går, i forrigårs, i fjor og jeg vet ikke hva....
Vi trenger et instrument som kan si oss:
- Hvor mange % av forbruksbankens kapasitet har vi tilgjengelig?
Må vi reusere forbruk fordi vi ikke kan lade eller danse sol og vind dansen?
- Lader eller tapper jeg batteribanken med det forbruket som er akkurat nå?
Kan vi krympe strømforbruket så vi ikke tapper banken mer enn høyst nødvendig under rådende forhold.
- Hvordan innvirker forbruket på batteribankens levetid?
Tapper vi banken for langt ned hver gang, blir den ladet helt opp og må vi planlegge/ budsjettere for batteribytte snart?
Fikk et tips på en annen tråd fra om BMV 600, men det finnes kanskje andre gode alternativer?
Noen som har erfaring?
Kan anbefale BMV-602 fra Victron Energy. Kjøpte denne i fjor. Hadde en annen før, men den gikk i stykker. Fikk ny på garanti, men hadde da i grunnen bestemt meg for å bytte.
Betalte 2500.- ink mva og alle nødvendige kabler (veldig lett å koble til, en kabel med korrekt plugg i hver ende koblet rett til shunt og instrument).
Årsak til valget: Brukte aller minst i standby mode (3-4 mA) og dekket alle mine krav til funksjoner (Volt på 2 banker, full Ah måling på 1 bank inkl Time-Left, % forbruk, antall Ah brukt, Ah uttak i øyeblikket + +). Ønsker ikke å tappe batteriene når jeg står uten strøm. Den forrige jeg hadde brukte over 20 mA som i praksis betydde opp mot 20 Ah per måned. Og jeg synes i alle fall at det er for mye.
/Øystein
Redigert av hermansen (see edit history)
Det er vel en sannhet med modifikasjoner. En har en ringkjerne med en spalt i hvor Hallelementet er plassert Og så går den strømførende ledningen gjennom kjernen. Dette blir da faktisk en spole med 1 tørn. Så måler Hallelementet fluxen i luftgapet i kjernen. I praksis er det ofte også et visst antal tørn i en tilbakeføring fra Hallelementet for å hindre remanens når strømmen snur.Har faktisk et slikt amperemeter i båten som jeg har konstruert fra bunnen av.
Lars H.
Dette har funket for meg i alle år, og jeg har ikke vært tom på strøm i alle fall :smiley:
Jeg har også vært uten tankmåler på diesel i 6 år. Veit den er blitt tom når motor begynner å gå anderless, men har altid hatt 2 timers kjøring fra den tidspunkt.
I vinter blir de måler på den og, har erfaring med hvad de er bra med batterimonitor... :cheers_wine:
Jeg har Nasa Batterimeter som har fungert bra.
Tilbud på Seatronic nå, 1300 kroner:
http://seatronic.no/strom-batterimetere-c-...eter-med-p-1030
Bra ting:
Shunt som tåler 100A, med spenningsfall på bare 50 mV
Fysisk liten shunt
Veldigt lavt strømforbruk
Småting som jeg irriterer meg (litt) på:
Selve instrumentet er ganske dypt og stikker dermed 1-2 cm ut fra veggen
Rød bakgrunnsbelysning som ikke matcher noen andre instrumenter jeg har
Redigert av hymer (see edit history)
  • 2 uker senere...
Lars H.
Herlig å lese innlegg som "setter 2 streker under svaret"... :wink:
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
