Fra to bensinmotorer til én diesel i Bayliner 305
SE 305
Tenkte jeg ville dele med dere et prosjekt som jeg gjennomførte vinteren 2007-2008.
Hele prosjektet startet med en guttetur på "båter i sjøen" høsten 2007. Så skulle jeg bare en liten tur
å titte på en Bayliner 305 2004 mod. Skulle egentlig ikke kjøpe noe som helst, men dere vet hvordan det er når ballen begynder å rulle.
Båten hadde to V8 bensinmotorer, og det ville jo ikke jeg ha. Etter litt pruting ble vi enige om pris og båten ble sendt til sunnmøre på lastebil (uten motorer)
Fant ut at denne båten var passelig stor for en familie på 4 :yesnod:
Gromlyd og alt, men 600ltr med bensin under stikkøya var ikke særlig fristende :nonod:
Fortsettelse følger....
Så kom båten...med to store hull i hekken :rolleyes:
Redigert av SE 305 (see edit history)
Denne båten ble levert i dieselversjon med 2xmercruiser 4.2. De yter vel 2x270 hk. Håper du får nok med 350 hk. Burde vel holde. Kjenner en som har samme størrelse bayliner med 330 hk bensin. Det holder, men er ikke mer heller. Ligger å trykker litt før den planer.
Vurderte du noen gang å sette inn to mindre dieseler i steden for? Ville vel ikke blitt mye dyrere? og mye mindre jobb......
Har selv en 2005 mod 305 med 2x5.0 l bensin. Yter 2x220 hk. Gir ok power. Bytter aldri til diesel jeg...... liker ikke lukta :lol:
Fin tråd du lager med bildedokumentasjon :yesnod: legger du ut bilder av støpingen av nye motorfester og hulltaking til ny motor?
Redigert av Yankee (see edit history)
Flott tråd :flag: Et spørsmål til dere som bygger om til singel inst.. Blir ikke båten ustabil og rank? vil jo tro og bygge om til singel blir litt "europris" i forhold til og ha to motorer i? Vet om flere som har gjort det i andre båter enn denne og da har det gjerne blitt varierende resultat med nermest halvplaner performance etterpå.
Tomt for Diesel nå igjen!!
Båten blir ikke like stabil med singel, men det bør kunne funke fint likevel. Det jeg er mest spent på her er om motoren går inn i midten uten å komme i konflikt med de to bjelkene som ligger der. De bør IKKE kuttes i............ Er vel en grunn til at Bayliner ikke tilbydde singel i denne modellen. I den forrigge 3055 en var det mulig å velge..... Er også skeptisk til stivheten i hekken når hullene er lappet......
Men gratulere med båten. Det er en kjempelekker og praktisk båt. Utrolig at Bayliner fortsatt har frynsete rykte. I nyere båter mener jeg de har løsninger fult på høyde, men ..... evig eies kun et dårlig rykte
Spennende prosjekt dette her! Vil imidlertid helle litt malurt i begeret med et kritisk spørsmål.
Først og fremst vil jeg understreke at jeg verken er båtbygger eller plastkonstruktør, men jeg vil dele Yankee`s bekymring for styrken i akterspeilet. Er det x-finer i akterspeilet opprinnelig? I tillfelle vil du miste mye styrke når du lapper et hull med divinycell, som i praksis ikke har noe styrke. Får å bøte på det vil jeg tro at man må legge på ekstra lag med glass.
Jeg ville også vært veldig sikker på at jeg var ferdig med å tenke gjennom alle potensielle problemer med å plass til en motor i midten der, før jeg bestemte meg for å velge en stor motor isteden for to små. Og jeg ville lagt mye innsats i å få ting like stivt og sterkt som før. Det gjelder også tettingen av de gamle hullene bak.
Det er trolig at en motor i midten komme lavere i båten enn de to gamle, iallfall hvis den skal sitte rett på drevet. Mulig båten blir liggende høyere i vannet pga. mindre vekt, men ikke mye. Derfor ville jeg vært på vakt med tanke på tilstrekkelig høyde i eksossystemet.
Redigert av arnearmoa (see edit history)
Da får jeg fortsette med historien min :lol:
Hele prosjektet var spennende for meg også, i og med jeg hadde prøvd båten med dobbel installasjon
Mercruiser 5,0 på 2X220 Hk. Parallelt med mitt prosjekt, hadde jeg en venn som byggde om fra dobbel
bensin til dobbel diesel på 2X200 hk, mot min installasjon på 1X320 hk. Båtene er de samme, en 3055 og en 305.
Følg med så skal dere få vite resultatet :yesnod:
Hullene ble behørlig tettet på innsiden også, etter alle kunstens regler.
Stringerne ble saget løs og flyttet ut ca 20 cm på hver side.
Stringerne ble støpt fast igjen, men her la jeg inn kevlarduk som ekstra forsterkning for sikkerhets skyld.
Jeg rådførte meg med en lokal båtbygger gjennom hele støpeprosessen.
Så vær helt trygge, dette er bedre en nytt :smiley:
I følge båtbyggeren er gjennstøpingen av hullene uproblematisk, uten at jeg skal gå nærmer i detaljer på dette.
Så falt valget på motor. Det ble en CMD 320 (QSD 4,2) med Bravo 3 drev, dels pga volvo sine problemer med motorene sine men mest pga pris.
Nå begynte det mer avanserte arbeidet, hulltaking i hekken.
Her er det viktig å vere nøyaktig, ellers kan motoren bli stående på skakke eller for høyt eller for lavt.... :crazy:
Borremalen var et kjempeflott verktøy.
Dette var pirkearbeid, for tykkelsen på akterspeilet må være mest mulig lik hele veien rundt.
Mye slipearbeid og tilpassing. Laget meg en mal for å måle tykkelsen.
Tykkelsen var over 60mm i bunnen og 50mm i toppen. At det er plant og rett er også viktig.
Dette tok mange timer :sweat:
