Reparere lekk dobbeltbunn i gammel With
fjordplast
Ved å bruke skum ,så vil du dessverre oppleve det samme om noen år .
Det vil alltid komme inn litt vann , en liten hår sprekk + litt kulde =  større sprekk > mere vann .....
Gjorde den tabben for noen år siden  :yesnod:, eneste løsning er å stive opp skrog + ny dørk (denne sommeren :yesnod: ).
Hvis det skulle komme inn vann nå er det bare å borre et lite hull ( sette inn en luke eller lignende  ) å la vanne renne ut , hvis en bruker skum vil dette fungere som en svamp.
Kan bare slutte meg til det Droll skriver.
En annen sak er at det også ikke er enkelt for "amatører" å få fyllt opp bunnen, noen spraybokser med fugeskum gjør neppe nytten....
Når de gjorde det her på KMV-With i Søgne hadde de også en spes. jigg for å holde dørken på plass under skummingen, det er store krefter på gang.
Det er kun EN grunn til at noen produsenter bruker skum, og det er at det blir rimeligere å produsere ved at man slipper forsterkninger.  :yesnod:
