Hvordan demontere styrewire på utenbords landstedbåt?
snekkerbod
Har en Johnson 70HK på en 17 fots skjærgårdsjeep. Styringen blir tyngre og tyngre med årene. Har pleid å smøre styresylinderen(?) ved motoren med litt propellakselfett, det gir en viss bedring, men selve styringen er fortsatt for treg. (1) Vurderer å demontere, rense og smøre opp hele wire´n. Finnes det noen guider på hvordan dette gjøres? Tenker spesielt på hvordan dette demonteres, rekkefølge, ting å være klar over etc?
(2)I tillegg har jeg ikke klart å få særlig mye fett inn i nipplene på motoren. Da jeg kjøpte motoren, kan det være at dette vedlikeholdepunktet ble forskjømt av tidligere eier. Muligens er fettet da størknet. Er det noen triks for å løse opp eksisterende fett?
