BingoBonzo Startet 10.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2013 Vurderer å kjøpe en kajakk som jeg kan lagre i motorrommet og bruke for turer rundt øya med ungene og for å holde formen. Skal ikke brukes til langturer (eller krevende kortturer), kun for solskinn og godvær. Har ikke padlet før og er helt grønn... Kan dette være noe? http://www.kajakkland.no/ds_product_info.php/cPath/35/products_id/59 Vil denne være stødig nok slik at vi ikke snurrer rundt hele tiden og kan komme oss til badevika sånn passe tørre? Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
jadal Svart 11.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2013 Jeg har et par Proaqua kajakk som Clas Ohlson solgte ut på tilbud (795.-?), "samme" type kajakk bare kun en sitteplass, og litt smalere. Om du klarer å tippe med en sånn har du gått hardt inn for det. Siden mine er kortere er de også lite retningsstabile, men det er ikke noe problem bare en lærer seg å padle like hard med armene. De er også lite effektive i forhold til en "ekte" kajakk. Jeg må også ha litt mere luft i den en den er anbefalt får at den ikke skal se ut som en bannan men det har kun med min vekt å gjøre (0,11t.). Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
BingoBonzo Svart 13.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Takker for svar jadal! Da kan det se ut som om jeg satser på kajakk i år, antar at jeg går for en med to plasser slik at ungene kan være med. Andre tips ved Kajakkkjøp? Er denne Lagoon saken grei eller finnes det andre som er bedre (i samme eller lavere prisklasse). Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
BingoBonzo Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Fant denne kanoen: http://www.westshop.no/index.php?artikkelID=AE-1008-G&ledd2=199894 Hva er egentlig forskjellen mellom denne kanoen og kajakken jeg linket i første innlegg? Hva vil forskjellen være i forhold til at jeg ønsker å bruke den som: 1. Mulighet til å få litt trening 2. Ta med ungene på fine turer rundt øya Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Artekno Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Disse du linker til er ikke mye tess i litt vind, eller bølger. De er mer leketøy for bruk på stille vann. De glir ikke i vannet som en skikkelig kajakk heller, så de er slitsomme å ta seg rundt med. Ikke vær redd for å prøve en havkajakk i stedet. Det er ikke rakettvitenskap! Dog har jeg selv kantret. Én gang. Det var i 1984... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Goodwill Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 På sjøen ville jeg definitivt gått for kajakken, kano egner seg etter mitt syn bare i innsjøer med lite bølger. Disse AdvanceFramekajakkene er nok de beste oppblåsbare i bruk, men jeg ville nok foretrukket en liten havkajakk istedet. De er mye bedre, men tar jo litt mere plass. Dog har jeg sette flere som har lagret kajakk på dekk, og til og med på taket av en hardtop. Sitér dette innlegget Link to post
LykkelitenIV Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 (redigert) Hei ! jeg har en slik Advanced Elements kajakk http://www.kajakkland.no/ds_product_info.php/cPath/35/products_id/53 Enkel å bruke, lett å pumpe opp og ta ut luft, og lett å stue bort. Ja denne er veldig stødig. Jeg kan stå oppreist og padle i denne uten å kantre. Ikke noe problem å bruke denne i bølger. Vi har en havkajakk også, men det er denne som er med på båt turene. Denne er stødigere og lettere å stue bort. Dersom vi ikke skal så langt surrer vi den fast på fordekket, så slipper vi å ta ut luft og blåse opp igjen. Lett å surre den fast i rekken ettersom den er litt myk Men, ja, det går ikke så veldig fort å padle i denne. Redigert 25.Mai.2013 av LykkelitenIV (see edit history) Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
BingoBonzo Svart 25.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Takker for gode tilbakemeldinger! Bruksområdet mitt vil kun være solskinnsdager med lite vind hvor jeg kan få tatt en times treningstur i umiddelbar nærhet til land eller båten. Videre skal den brukes for enkle strandhugg med ungene og etterhvert være et leketøy for de. LIker også tanken på å pakke den sammen og legge den i motorrommet når den ikke er i bruk. Ser ut som om jeg satser på nevnte kano i første omgang og så får vi se om vi oppgraderer etterhvert. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
