Retthet på propellaksling, toleranse?
bassefjomp
Personlig ville jeg montert akslingen i båten og målt der. Da får du med deg eventuelle toleranser også i navene. Tatt rett ut av luften, 0,35 mm høres ut til å være i høyeste laget. Dog, du har som innelgget til 'dude' beskriver, trolig ikke behov for supertoleranse. Slik som 5/100 mm pr meter aksling.
Da akslingen satt montert i båten var det ikke relevant å måle, stevnlageret var helt utslitt. Akslingen slo borti hylserøret.
Men det kan godt være at jeg monterer igjen akslingen slik den er og måler mer i båten med nytt stevnlager.
For å nevne det så er heller ikke propellen akkurat strøken.
Kanskje er propellen et større problem?
måler du maksimalt kast i aksel med klokke/diakator når du har en ende i chuck og kon-enden i senterspiss ?
Det er riktig.
Måle kastet i båten ville jeg ikke gjort, det blir en unøyaktig vitenskap.
Hvis du har tilgang til et verksted har du kanskje også tilgang til en slik innretning for å kontrollere kast som i denne tråden
https://baatplassen.no/i/topic/27233-maaling-av-kast-i-propell-og-aksling/
Jeg ville lagt det ene opplageret i enden der flensen sitter, det andre opplageret der cutlesslageret sitter, og målt kastet der propellen sitter med et måleur. Med den motoren du har er det ikke sikkert at det gjør veldig mye om du har litt mer kast midt på akselen mellom opplagringene.
