DieselDahl Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 DieselDahl skrev On 17.5.2013 at 8.58: Hvilket turtall ligger du på når motoren blir for varm? Grunnen til at jeg skrev dette er at hvis motortemperaturen stabiliserer seg på 95 grader ved lav belastning så er det termostaten som er årsaken, da klarer jo varmeveksleren oppgaven. Dersom temperaturen er høyere enn det termostaten regulerer til så er kjølingen for dårlig. Så lenge du ikke får koking er høy temperatur gunstig men denne motoren er veldig underdimensjonert så en lavere temperatur ville vært gunstig. Sitér dette innlegget Link to post
mr.bayliner Svart 18.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 (redigert) Alt var bra n岠jeg tok opp b崥n i hst, men n岠det er kaldt vann som kommer UT av kjleren s堥r det vel ikke kjleren som er problemet? Eller tenker jeg feil? Jeg mistenker at termostaten har sl崴 seg vrang 堨ar begynt 堥pne seg p堬itt hyere temp. Har ingen annen tanke, i vinter har jeg sjekka impelleren, bytta reg-reim. Šs堨att av toppdekselet p堭otoren for 堩nspisere Redigert 18.Mai.2013 av mr.bayliner (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Ifølge spesifikasjonene skal termostaten være helt åpen på 95 grader. Forsto det slik at motoren ikke blir varmere enn det. Er du helt sikker på at du har et problem med temperatur? I en annen tråd er trådstarter kjempefornøyd med 91 grader på 4000 omdreininger om jeg husker rett. Det eneste unormale jeg kan se her er turtallene du opererer med. Sitér dette innlegget Link to post
mr.bayliner Svart 18.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Ser bare på måleren at motoren er varmere i år enn i fjor. Ang turtallet så vil motoren gå varmere desto høyere belastning den får. Kan jo så klart sette påesn propell med høyere pitch, men tempen vil ikke gå ned av den grunn. Skal ta ut termostaten i dag å kjøre meg en tur å teste. Blir tempen lavere uten termostat så har vi synderen. Sitér dette innlegget Link to post
mr.bayliner Svart 18.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Da har jeg prøvd uten termostat nå blir ikke motoren varmere enn 80grader, så ser ut som termostaten har skylden? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 I så fall, ta med termostaten hjem og kok den. Da vil du se om den åpner helt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Ibiza 1 Svart 18.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Gjør som Jens sier :-) Testen din viser såvidt jeg kan forstå bare at uten termostat er det vanskelig å få motoren opp i riktig temperatur (som forøvrig er spesifisert til mellom 82 og 104 grader). Sitér dette innlegget Link to post
mr.bayliner Svart 18.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2013 Testa den i vannkokeren. Den begynner å åpne litt på 90-92 grader. Den er helt lukket fram til 90grader, så det tyder på feil på den:) Sitér dette innlegget Link to post
mr.bayliner Svart 28.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2013 Tok en testtur nå med ny termostat. Max temp ligger på 92grader. Så kan vel bare la det være sånn :) Sitér dette innlegget Link to post
