Mercruiser 1.7 dti viser for høy temperatur
mr.bayliner
Har tatt av lokket i framkant av motoren, der var lite/ingenting med sjit, tok å staka opp hullene med en tråd som passa fint inne i hullene, når motoren får så er det kaldt på inn og utsiden av kjøleren på saltvannssiden, så mistenker sterkt giveren, eller evt termostaten, kjøpte vannkoker i går så skal ta ut føleren å sjekke:)
Da har jeg sjekka med vannkoker og ekstern temp-måler, måleren i båten er helt rett, så da er vel neste steg å se på termostaten? På kjøleren Så kjenner jeg kaldt både inn og ut, så tror kjøleren er bra. Så vanntempen er 95ærlige grader. Skal jeg bare lokalisere termostaten å se på den? Hvis jeg Skal se på den, er det noe. Her som vet h or den er på motoren?
Det er vanligst å bruke systemrens, fremgangsmåte er beskrevet i flere tråder her på forumet. Sjøvannssiden ja. Hvis du har kran på sjøvannsinntaket kan du stenge den og gjøre jobben på sjøen, hvis ikke er det ikke anbefalt å koble fra sjøvannsslanger med båten på sjøen da det er lite som skal til før båten synker. Hvilket turtall ligger du på når motoren blir for varm?
Tempen går opp til 95grader å den blir der, selv om jeg kjører på tomgang etterpå så går den ikke ned igjen. På max gass så har jeg 4800omd, marsj på 4000omd er det selve innmaten på kjøleren som evt tetter seg? Da kan jeg evt ta ut denne å skylle den? Er en slange inn og en slange ut på toppen av kjøleren, inntaket på kjøleren Ser bra ut, derfor tviler jeg på at kjøleren er problemet siden den leverer kaldt vann på baksiden, det tyder på at den ikke er tett?
