Mercruiser 1.7 dti viser for høy temperatur
mr.bayliner
Hvilket turtall ligger du på når motoren blir for varm?
Grunnen til at jeg skrev dette er at hvis motortemperaturen stabiliserer seg på 95 grader ved lav belastning så er det termostaten som er årsaken, da klarer jo varmeveksleren oppgaven. Dersom temperaturen er høyere enn det termostaten regulerer til så er kjølingen for dårlig. Så lenge du ikke får koking er høy temperatur gunstig men denne motoren er veldig underdimensjonert så en lavere temperatur ville vært gunstig.
Alt var bra n岠jeg tok opp b崥n i hst, men n岠det er kaldt vann som kommer UT av kjleren s堥r det vel ikke kjleren som er problemet? Eller tenker jeg feil? Jeg mistenker at termostaten har sl崴 seg vrang 堨ar begynt 堥pne seg p堬itt hyere temp. Har ingen annen tanke, i vinter har jeg sjekka impelleren, bytta reg-reim. Šs堨att av toppdekselet p堭otoren for 堩nspisere
Redigert av mr.bayliner (see edit history)
Ifølge spesifikasjonene skal termostaten være helt åpen på 95 grader. Forsto det slik at motoren ikke blir varmere enn det. Er du helt sikker på at du har et problem med temperatur? I en annen tråd er trådstarter kjempefornøyd med 91 grader på 4000 omdreininger om jeg husker rett. Det eneste unormale jeg kan se her er turtallene du opererer med.
Ser bare på måleren at motoren er varmere i år enn i fjor. Ang turtallet så vil motoren gå varmere desto høyere belastning den får. Kan jo så klart sette påesn propell med høyere pitch, men tempen vil ikke gå ned av den grunn. Skal ta ut termostaten i dag å kjøre meg en tur å teste. Blir tempen lavere uten termostat så har vi synderen.
  • 2 uker senere...
