Dp290E- brukket propellblad
eysteind
Er for øyblikket på båttur, og opplevde pluselig kraftige vibrasjoner i båten da eg låg i marsjfart.
Stoppet motor og tiltet opp drevet og finner at et av propellbladene mangler en bit. Er usikker på om eg kjørte på noe da eg ikkje merket noe slag i båten.
Har på dei siste turen merket litt vibrasjoner når drevet er tiltet helt ned (-5). Trur kanskje dette kan ha en sammenheng?
Går nå i fem knop til nermeste kai (ca 2 timer) og merker ingen vibrasjoner ved ca 1500 rpm.
Rekner med båten må på land for inspeksjon. Tror dere det er nok å kun bytte propellen? Hva annet bør evt sjekkes viss drevet ser uskadet ut utvendig?
Mener eg har A5 propeller, så det burde vere kurrant å skaffe.
Et verksted vil nok sjekke at oppheng, belger og slikt som kan inspiseres utenfra ser greit ut, samtidig kan det være greit å sjekke at det ikke er kast i propellakselen.
Hvis alt ser bra ut, så er det egentlig ikke mer å få gjort, da man normalt ikke åpner drevet med mindre det helt klart foreligger en skade, så da er det bare å sette på ny propp og kjøre videre.
