Snap daviter til gummibåt, anbefalinger?
Vanntett
Ser etter snap daviter for å feste gummibåt(285cm) på badeplattform. Dette er det rimeligste jeg har funnet hittil.. tror dere den er grei?
http://www.seatronic.no/daviter-c-66/snap-davit-okonomi-quick-p-208 eller denne: http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=13040&MainPrC=13000&ProdNo=1038415
Jeg liker ikke at den spissen kommer til å stå opp fra badeplattformen, med tanke på at ungene kan skade seg på den når de bader.. Finnes det noen alternativer? Mener at jeg har sett noen enkle bøyler som kan monteres på badeplattform som man legger båten oppi, altså uten å lime på noe feste på gummibåten?
Jeg vet ikke størrelsen på badeplatformen din, men jeg mener å ha sett krybbe bestående av 2 holdere som sitter på stenger som kan svinges inn til innerst på plattformen.... Litt klønete fortalt kanskje.... Fant ikke noe bilde på nettet sånn umiddelbart.
Poenget er ihvertfall at etter å ha lagt jolla på bannet svinges krybbestengene inn til innerst på plattformen og blir dermed borte fra ytterst på plattformen og ikke noe badende småbarn kan slå seg på :-)
Kk
Ja det høres ut som de jeg så tidligere. Men jeg klarer heller ikke å finne disse igjen.
Båten er en Tresfjord 29 med ganske små bateplattformer, så bøylene må bygge en del ut for å få plass til jolla. Fant ett bilde av en maken båt og badeplattform her: http://finncdn.no/mmo/2013/4/vertical-4/08/0/408/364/10_1079618453_xl.jpg . Jeg har ikke ankervinsj som står i veien. Hvis ikke jeg finner noe så får jeg kanskje vurdere å lage til noe selv, det er jo ikke så avansert patent. :)
Jeg valgte å spandere noen kroner på flate hurtigbraketter som snapdavitene skyves inn i og låses fast i når snapdavitene brukes. Når snapdavitene ikke skal brukes og man fjerner dem fra hurtigbrakettene stikker de relativt flate brakettene bare noen millimetere opp og ikke flere cm som snapdavitene. Kjempebillig er det imidlertid ikke: http://www.seatronic.no/daviter-c-66/orginal-weaver-hurtigbrakettfeste-p-2548 men jeg valgte det likevel ikke minst pga av at jeg har forlengende snapdavitere for å kunne bruke snapdavit på båt med påhengsmotor!
bilde
http://www.seljeseths.net/baater/bilder655/014.JPG
Redigert av Helge (see edit history)
Har også nettopp montert weaver sine fester. ligger litt bilder og info på denne linken : https://baatplassen.no/i/topic/98048-bavaria-28-sport-forslag-til-lagringssted-av-jollas-paahengsmotor/
Tittelen på den tråden fra nå i 2013 ga ikke akkurat noe hint om at det lå fine tips /bilder der om snapdavit nei... Flott at man da tipser om tråden :yesnod:
Ellers laget jeg dette innlegget/tråden på mine snapdavit (tips til snapdavit til Skibsplast 655) for 5 år siden: https://baatplassen.no/i/topic/45217-snap-davit-tips-til-skibsplast-655/?hl=snap
  • 1 måned senere...
Har samme problemet som deg, med for svake bord på plattform. Terassebord blir vel litt jalla? Jeg forlenget daviterene ut og ned siden plattformen min er for høy ift gummibåt. Brukte da 45 mm syrefaste rekkerør som jeg festet på undersiden av plattform. Den går på tvers av bordene og er festet i alle sammen. Ble stabilt nok foreløpig, kommer til å bygge om og forlenge badeplattform til vinteren uansett så det ble en midlertidig løsning. Det du kan gjøre er jo å forsterke på undersiden med et flattjern på tvers av bordene, og bolte daviteren fast i flattjernet. Det vil nok være stabilt nok siden du får fordelt kreftene på 4 bord.
Tror nok teakbordene på plattformen din er mere enn sterke nok. Jeg ville ha borret opp i de eksisterende bordene så du kan feste de i ramma med gjennomgående skruer. Ser på hjemmesiden til seatronic at weaver hurtigbraketter også kan brukes på quick sine davitere om en borrer et ekstra hull. Da kan man ta selve daviteren av når den ikke er i bruk. Men i flg bildet ser det ut til at plattformen din ikke er rett bak, og det er nok da en bedre løsning med waver sine davitere. f.eks denne. har nettopp montert quick daviter på badeplattformen på tresfjord 28, med skrå badeplattform, og valgte å bygge de ut med en 1,5" x 3" på hver side for å få de lenger ut.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
De bordene er noe skikkelig pinglete greier, svikter når man trykker litt på de med hånda, så er litt i tvil.
Det er disse som skal monteres: http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=13040&MainPrC=13000&ProdNo=1038406
Ser faktisk ut til at jeg ikke trenger å forlenge de. Plattformene er litt skrå, men ikke mer enn at det går greit når festene monteres litt inn mot midten av plattform. Mesteparten av vekten vil hvile på røret bakerst på plattformene.
er maken teakbord på båten vår, men de er langsgående istedetfor tverrgående. Du kan jo f.eks stive opp den ytterste med et ekstra bord under. Det davitersettet er helt greit, jeg kjøpte disse. er bare forskjellige pad's til jolla og har et godt bærehåndtak. kontaktflaten er omtrent lik. Vi har en 290 rib hengende.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Ja det er jo også en mulighet. Det er litt trangt under det bakerste bordet på grunn av skrå-avstiverne under, men mulig jeg kan lure ett flattjern under bordet.
Dette er på en Tresfjord 29, så det er sikkert samme bordene som på din ja. Synes vel det lange spennet er litt vel optimistisk uten avstivning på midten, så du har nok en bedre løsning på din båt.
  • 2 uker senere...
