Prøvde båt idag, drar hardt mot høyre? (yamarin 4730 - 90hk)
Four
kan jo være at de har lagt på "plastic padding" eller noe slags epoxysparkel, og bomma litt på blandingsforholdet slik at den ikke har herdet skikkelig. Uansett bedre som nødrep enn at sårene blir stående åpne slik at glassfiberen får trekke vann.
det kan være Tec7 eller sikaflex det har brukt som hurtigrep....
Med 50 hk 4-T gjør vel båten 30 og med 60 4-T 32-33 tror jeg. Har ikke målt. Dette er det som er oppgitt, men godt mulig det ikke stemmer helt. Vil tro at med 90 på fullt går det rimelig heftig unna. mange har 70 hk 2-T og det tror jeg er ideelt mtp vekten. Igjen, 90 høres baktungt ut.....
Men om du får båten for 45 kan du selge motor for en god slump penger og finne deg en litt mindre..... (var 45 k med henger?)
Igjen: Dette er en meget god sjøbåt. Går veldig bra i sjøen.
tørst og tung gammal 2-takter for en god slump penger ? tja kanskje.
Nye Yamaha F70 er nok perfekt motor på den båten.. men det koster flesk.
Dette høres ikke ut som noen god kombinasjon.
Tror du skal få problemer med å selge den igjen med den motoren.
De motorene er neppe så attraktive som eldre Yamaha'er.
Til så stor motor bør du vel også ha 50 liter bensin og det er best egnet rom for i bakre stuverom.
Så kommer dregg i tillegg og aller forreste stuverom har ikke plass til den.
I sum mye vekt langt bak.
Båten er definitivt ikke laget for så stor motor. Den er oppimot 16 fot og har et stort overheng foran som gjør at vannlinjen er vesentlig kortere.
Du trenger noe som stabiliserer den på hastigheter over 30 knop,
Da trenger du også tilte motoren en del ut bak eller så begynner det å overplane.
Den begynner å resonnere og vandre mellom ytre kantere. Det kalles "chine-walking" og du har lite glede av farten av den enkle grunn at dette kan bryte ut i ukontrollerbare manøvre.
Noe kan reduseres ved å heve motoren to hakk på hekken.
Ved flere hakk opp kan motoren lettere få luft til propellen i ved hastighet i bølger eller sving-manøvre. Det ønsker du heller ikke.
Dette har jeg ikke erfaring fra, men har sett andre fester alu-skinner under båten med en skarp kant for å hjelpe på bl.a slik oppførsel.
Hva heter nå de skinnene igjen?
Overdreven vekt bak og bakre styreposisjon samt folk i bakre posisjon kan gi deg hjerte i halsen i litt mye sjø om du skulle være for uvøren med gassen.
Med stor tyngde bak forskyver du også planingsterskelen vesentlig uten loffer bak. (trim-tabs etc).
Opp mot 5 knop går den fint, Over det begynner en stor hekkbølge da båten stikker ganske dypt pga V-bunnen.
Ellers kan mye positivt sies om båten, har den selv. Men altså: 90 Hk og denne 16 fot'ern? Nope.
For tungt og ikke konstruert for det.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
