Oksidert gelcoat, hvordan "reparere"
Diego Armando
Har en stripe på det øverste bordet som er brun,men begynner og bli blassen nå.Lurer og male den med topcoat.Du må vel på med ny gelcoat og evt toppcoat da.Spørs jo litt hvor på båten og hvor mye,ikke minst grunnen til att det har skjedd.Ett bilde el no hadde gjort seg kansje.
Fant dette i en annen tråd !
Owatrols Polytrol er beregnet på matt,ok sydert gelcoat, men fungerer best som "brannslukking" på mørke pyntestriper etc.
Ville vært betenkt på å benytte den på hele skroget. Noen som har erfaring med dette?
Fler som har brukt over hele båten med hell.
Søk i forumet på oksydert gelcoat !!
Autosol er tingen. Søk her på autosol for nærmere tips.
Gelcoat er forøvrig det som båten er belagt med i støpeformen. Men man kan vanligvis ikke bruke gelcoat for reparasjoner, da den ikke herder fullstendig i luft. Da brukes topcoat.
Såkalt gelcoatsparkel er vel egentlig topcoatsparkel siden den blir knallhard i luft.
Men for oksydert gelcoat uten andre skader er det naturligvis ikke noe poeng i å legge på mere gelcoat/topcoat.
Polytrol er litt brun i fargen, så på hvite skrog kan den forårsake skjolder. På farget gelcoat går det imidlertid helt fint. Uansett ville jeg først ha prøvd å polere med Autosol, den er effektiv. Husk å beskytte med hardvoks etterpå.
oxidized på engelsk, oksydert på norsk :smiley: (av oksygen)
http://no.wiktionary.org/wiki/oksydert
Eller oksidert http://no.wikipedia.org/wiki/Oksidasjon
Å referere til artikkel wikipedia/wiktionary som er feil ville jeg vært forsiktig med.
Bruk heller et korrekturlest oppslagsverk som er riktig, som f.eks.:
http://snl.no/.search?e=snl&query=oksidert
http://snl.no/.search?e=snl&query=oksydert
Jeg skal se om jeg får tatt ett bilde av hvordan det ser ut. Jeg tviler sterkt på at det er sprøytemaling.....
Abralon :smiley: eller Autosol. Sistnevnte er jo enklest å komme i gang med.
Jeg ville prøvd med saltsyre, for å se om dette har noe med alger eller lignende organiske prosesser å gjøre. Er det det, blir jo jobben mye enklere. Hadde masse prikker på en eldre seilbåt, og det ble borte med saltsyre. Alt av rustflekker forsvant også. Båten tok ikke skade. Saltsyren ble brukt direkte fra flasken uten fortynning.
Låner denne tråden litt da spørsmålet er relevant. Har gått over hele styrekonsollen på båten for hånd med autosol. Dette pga en del gulnet gelcoat. Resultatet har blitt fantastisk, konsollen ser ut som om den er ny. Men det koster, har vondt i omtrent hele kroppen etter noen timer. Noen som vet om en liten poleringsmaskin som passer til denne jobben? Ser for meg noe lignende dremel e.l noe slikt. Den vanlige maskinen er altfor stor til og jobbe med rundt i cockpit! Har bestemt meg for og gjøre en ordentlig shine før båten sjøsettes, håper den kommer på vannet i år.......
