Selva 4t 90hk hvor lang levetid har de?
Revys
Har tenkt og kjøpe en selva 90hk, den er en 01 mod og siden det er 4t så lurte jeg på hvor lenge til den holder.
Har hørt at 4 taktere ikke lever like lenge som 2 taktere og at de kanskje bare holder i overkanta 10 år.
Er det dumt av meg og kjøpe en 90hk selva 4t som er 2001 modell?
Evt noe jeg burde se etter når jeg ser på motoren?
Guest Kaptein Fredrik
Hvor lenge en 4 takter lever er ett vanskelig spørsmål. Alt kommer an på bruken og vedlikeholdet som blir utført.
Jeg har hatt motorer inne på jobben til service som er 40 år++ og dem går like fint i dag. Det er riktignok Honda 4 taktsmotorer.
Jeg har en Honda 4 takts påhengsmotor og den er 32 år denne sesongen og den går like fint fortsatt.
Det kommer som sagt helt an på hvordan motoren har blitt behandlet, om den lekker olje/vann, bruker unødvendig mye olje, ulyder osv.
Med mindre motoren har gått som hovedmotor på en yrkesbåt så ser ikke jeg noen problemer med en såpass "gammel" motor.
Jeg har ikke erfaring med Selva som ett merke, men jeg kan tenke meg at den motoren du har sett på går rundt 10000-15000 timer(med vanlig bruk. Ikke full gass 90% av tiden osv.) før den er moden for å bli arkivert.
Selvas 4-taktere er jo egentlig Yamaha.. og de var det vel den gangen også.
Men det var ikke mulig å finne noe som helst informasjon om Selva 90.
Skulle gjerne hatt denne mottorn her, så hadde jeg kanskje fått de 3 knopene jeg mangler på å passere 40-tallet.
Nyhet for 2013, 100 XSR. Aner ikke hva XSR innebærer. Kanskje noen ekstra hester slik som E-tec HO-serien.
bilde
Det er nok ikke bare dekalene, selve fargen på stamme og deksel er jo forskjellig. Men inni er de nok Yamaha nå for tiden.
Eneste Selva 90 jeg finner er denne 2-takteren fra 2002 http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=41835969&WT.synd_type=agent
Lurer derfor på hvilken motor en evt. 90 4-takter fra Selva kan stamme fra. Yamaha har ikke hatt noen F90 i Europa såvidt jeg vet, men i USA var vel F90 samme motor som F80 og F100.
Sakset fra nett 2001: "Europe's sole independent outboard manufacturer, Italy's Selva offers its own range of two-strokes from 3-100hp and parallels this with a four-stroke offering of 4-115hp models sourced from Yamaha."
http://www.ibinews.com/ibinews/mkt_info/product_sector/outboards.htm
Når du ser under lokket på en selva 4-takt står det yamaha på enkelte av delene. En bekjent kjøpte båt med selvamotor og da var det yamaha fjernkontroll og instrumenter med.. Så hadde ikke stusset hvis motoren er bra vedlikeholdt og ikke gått for mange timer :smiley:
2 takt selva fraråder jeg å kjøpe med mindre den er ektremt billig. Hadde to selva 30 hk 2 takt 05-modell. Den første holdt 10 timer så var det slutt.. Fikk ny på garanti.. Den andre var bedre, men var mye støy, lite kraft og høyt bensinforbruk...
Ble fortalt på Frydenbø når jeg kjøpte den at det var yamaha-teknologi, men skjønte fort at det var så langt fra yamaha som det var mulig å komme.. Solgte tilslutt både båt og motor..
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
