joelle Startet 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2013 Hei, min sønn på 9 år har bestemt seg før at han vil kjøpe seg en båt, og jeg prøver da at tråle finn.no og merkedet her inne før at finne en grei båt som ikke koster alt for mye. Hans ønsker: styre konsoll ikke før stor, men burde klare et par mennesker. Tenker her på å dra ut på en liten fiske tur fra tid til annen. han har en begrenset budsjett og jeg har sett for meg at vi kjøper en litt eldre båt. Vi har en 9,9 hk motor som er så godt som ny, så det er ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 (redigert) uten å vite om den motoren dere ønsker å bruke er kort eller langstamma er det vanskelig å anbefale en båt... som passer til den Redigert 25.Mai.2013 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 25.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 det er kort stamme på motoren Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 With 385 eller 10 fot KBS 11 Skal det plane ? Rotasjonsstøpt ? sånn ca budsjett Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 26.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2013 Ville gått for en gummibåt eller en RIB med konsoll. Kan ikke synke, stabil og ikke så farlig om han dunker borti noe med et uhell. 9,9 er ganske mye krefter for en 9 år gammel gutt men skal ikke legge meg opp i det, hvis du mener han er ansvarlig og god nok til å kjøre så stor motor er det opp til deg å ta den risikoen. når jeg var på hans alder kjørte jeg rundt med en Quicksilver 270 med 5hk på. Gikk 12-13 knop og var passelig størrelse til å lære. kjørte med den i 3 år før jeg gikk over på en 9,9 på samme båten, da med en styrekonsoll. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 26.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2013 Skal åten brukes i Norge blir den fort ulovlig å bruke for jr. Max ti knop Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 9 år og 9,9hk på ei jolle. Høres direkte uforsvarlig ut i mine ører, men jeg skal ikke "kaste den første stein". Ungene her har klart seg fint med Steady 230 m/5hk (gjør 15-16 knop), men hvis jeg skulle kjøpt ny jolle ville jeg sett på River XR eller Hasle Summe Fun, hvor jeg synes River-båten er den tøffeste. Mykplastbåtene er helt topp for unger som dunker litt i stein, brygger osv. De kan ikke synke, og er veldig stødige. 20 år gamle kan de fremdeles bli blanke med litt wd40 etc, mens en vanlig rib med gummipontonger da er i ferd med å gå i oppløsning. Selv har jeg de siste 15 årene dratt Steadyen rett opp på svaberget når vi drar fra hytta, og sparker den bare ut igjen når vi er tilbake. Sklir bare på fjellet og ut i sjøen. Er noen riper under pontongene, men det har overhode ingen betydning. Kan sikkert kjøre samme metoden med alle fremtidige barnebarn uten at det blir problematisk. Eneste ulempen med Steady-jollene er at de er litt våte i motsjø. Der er River mye bedre med sin løftene baug. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 mitt forslag: GH 14 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41867809 Kanskje litt stor i forhold til hva poden har tenkt seg, men en stabil båt som kan brukes med medfølgende 4hk og styrekult til han blir litt eldre, med en frisk 9.9 vil den gjøre nærmere 20 knop med en person ombord Og når han blir enda eldre, så funker den også med 30hk til å trekke tube og vannski Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
