Hafrsfjord Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 ............................,men hater og måtte klippe diesel slangen. Hvorfor må du klippe slangen? Den slangen du har nå kobler du på i ene enden av belgen, og setter på en "ny stubbe" i andre enden av belgen og videre til der du vil plassere den....? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 skulle ønske jeg kunne ringt og forklart men,ikke best med skriving og formulering ! Vis jeg skal ha belgen mellom tank og føde pumpen i bunn av motor så kommer det ett problem.Nemlig att slangen fra bunn av pumpe og inn til tank er en lang hard plastslange med ett lite messing stykke i vær ende,som er skrudd fast i matepumpe og toppen av tank. Og siden slangen er hel,og skrudd i begge ender må jeg klippe den.så tre en gummislange innpå begge ender,der jeg klipte slangen og sette belgen mellom disse slange stykkkene. Først koblet jeg den etter føde pumpen,og da trengte jeg bare slange i ene enden. Men etter alle inlegg så ser ut som jeg må flytte den desverre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Har du sjekket silen i fødepumpa?. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 jepp ! fødepumpen er ren ! Sila også ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Bra, er du tålmodig nok med den lille hendelen til føde-pumpa ikke store skvetten for hvert pump. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Ja har jo sett den pumpe når den virket,skrudde av slangen og det komm litt og litt når man pumpet.Men plutselig så tar den ikke noe mer.sila er ren også Men nå skal jeg ned og teste litt ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Normalt når fødepumpa ikke tar så står den på kammen, da er det bare å tørne litt på motoren, så tar den. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 (redigert) Prøvd alt dette i inleggene over åpnet jo alt av dyser ingen diesel ! Prøvde først dyse1 så 1 og 3 så alle,ingen diesel. MEN DERE ! Var nettopp i båten og srudde av belgen som som så mange mente ville smelte og sprekke/sprenge !! Før oppstart tok jeg ett bilde av belgen slik jeg hadde satt den midlertidig ! Så tok jeg bort belgen og satt slangen på plass der den sto fra før inn i høytrykk ! Så satt jeg meg og prøvde og starte og motoren gikk fint som bare det ! Så nå lurer jeg på om jeg skal drite i belgen,denne sesongen. Motoren er oppe og går helt fint etter bytte av filtere og rengjøring nå så. TAKK FOR ALL HJELP ! Glemte bildene ! Men får ikke lagt de til eller redigert slik att bildene kommer.Må sikkert vente noen minuter. Redigert 27.Mai.2013 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Ja glem belgen og ha en trivelig sommer. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Ja, glem belgen. Det var ikke nødvendig før på den motoren og hadde ikke noe problem med å lufte etter filterskift. Kanskje du glemte å fylle dieselfilteret med diesel før du skrudde det på plass, slik at det brukte lang tid på å fylle opp det før det kom noe diesel? Luftet på måten jeg har foreskrevet deg og som du sier at du har gjort,- merkelig at det allikevel ikke kommer noe diesel. Uansett, bra det løste seg. Ha en fin sommer ja! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Her er bildene ! Som dere ser på bilde av ut/inn på tank,så hadde jeg tenkt og sette belgen på den sorte slangen ! Men dropper det og nyter sommeren ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Noe annet som kan sjekkes er jo evt. tett tanklufting. Evt. prøve å lufte dysene mens tanklokket er åpent? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Tank lufting og alt i orden nå så ! det fungerer fint nå,starter fint men hører folk sier den bråker mye,altså de hører eksosen på lang avstand. Men det er jo Ford så. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 27.Mai.2013 Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Fødepumpa er sikkert ok den, men som roger-jo var inne på ville jeg prøvd pumpa for hånd nå. Det kan jo være feil på pumpehendelen siden du trøbla med den. Nå er det jo bare og stoppe, åpne lufteskrue på filter og pump litt. Kommer det diesel ut da så er den vel ok. Kommer det ikke er du ille ute neste gang det blir behov for lufting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Hvis det skulle være behov for lufting igjen har jeg belgen ombord som jeg kan skru på og lufte og ta den av igjen ! 2 stk slangeklemmer er ikke så mye trøbbel og få åpnet. Eller jeg jan kime på starteren! Har ikke sjekket med regner med jeg får kimt frem diesel nå. Så tror neste lufting skal gå fint. Takker alle som hjalp til ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stjernen ! Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mai.2013 Blir vel til att jeg monterer en eletrisk pumpe til neste år ! Ellers tror jeg luftinga skal gå fint fra nå av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
