Trace inverter som durer, er noe galt ?
Trophy
Som emnetittel sier så durer inverteren og det har den gjort siden eg overtok båten i 09. Har ikke tenkt så mye over det for den brukes ikke så mye... I vinter kjøpte eg ny LED tv som skal brukes i båten om sommeren. Den får 230v via inverteren og nå durer tv'n også. Det gjorde ikke den gamle fra 09. Er noe galt ? Kan det skade tv'n ?
Bilde av inverter:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Hei !
Når du sier at inverteren durer så mener du kanskje at det er en mekanisk støy fra den ? I så fall kan det være en trafo eller spole som brummer. Dette fikset vi i gamle dager med klarlakk på spray.
"Duringen" i TV'n kommer muligens av at inverteren din gir en modifisert sinus og at TV'n er kresen på 220V innputten.
Dersom TV'n fungerer ok på 220V hjemme så ville jeg nok personlig ikke brukt den på inverteren.
Den fungerer fint hjemme..så da får e ta 230v direkte fra landstrømmen
