Etterlysning haster! NMEA 0183 kabel til Raymarine C120 Classic
Chilli Solbris
Nmea kabelen følger med plotterne.
Men du har kanskje kjøpt brukt ?
Veldig sløvt av Raymarine dette. De burde solgt løse loddbare plugger.
Jeg ville kontaktet Gemeco i USA, de har et enormt utvalg. Kan ikke koste all verden å sende en plugg i frakt.
Kommer nok under tollgrensen på 200.- rett i postkassa.
Sjekk her for kontaktinfo. http://gemeco.com/Pages/Contact_Info.htm
Du trenger vel ikke egen plugg? nmea 0183 på denne plotteren er noe utvalgte par i samlekablen som kommer fra plotteren.
Ingen samlekabel på C og E Classic.
Her er egen kontakt for NMEA In/Out.
Bergen maritim elektro ble redningen! De hadde riktig kabel. De sender kabelen i dag! Suverent! De lette mens jeg ventet på telefonen.
Takker for all respons på min etterlysning! Håper det har ordnet seg nå.
Skal være mer presis i emnetittel på min neste tråd. Forumet her er gull verdt!
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Mvh
Chilli Solbris
Plan B - kriseløsning: Få tak i tilsvarende kontakter/sko som passer på de små pinnene eller skjær ut kontaktene på en plugg hvor disse kan tenkes å passe - lodd på ledninger og sett de på og fyll hullet med elastisk masse som kan pirkes ut siden. Du finner vel ut hvilke to pinner som er nødvendige i manualen tenker jeg.
Redigert av dante (see edit history)
Vet ikke hva jeg måtte betale. Spurte ikke etter prisen....... :pray:
Har vært inne på tanken Dante om å koble direkte. Jeg liker bare å gi det et skikkelig forsøk på å få tak i originalene.....
Kjøpte plotteren brukt Mix, nmea fulgte ikke med. Det var jeg klar over, men regnet det som en smal sak å skaffe! Nå har det ordnet seg heldigvis! :thumbsup::clap:
Mvh
Chilli Solbris
Ja jeg tror leverandørene forregner seg kraftig hvis de tror de kan lure folk til å bytte ut plottere og utstyr i båten like kjapt som vi bytter pc og telefoner.
Tror de kunne høstet veldig mye goodwill hvis de hadde servet ettermarkedet for de som enten ikke har råd til siste skrik (meg) eller at ting skal flyttes til ny båt, eller at saker og ting rett og slett går i stykker. Det er ikke småtteri den plotteren jeg har kostet med radar for bare 3-4- år siden. Ca 40 båtpenger er mye selv for de som har mye.....
Mvh
Chilli Solbris
Målet er å få GPS-signal til plotteren, og det får den via smartpilotboksen for autopiloten. Det funker utmerket hos meg. Jeg laster opp ruter, waypoints mm fra PC til plotter.
Fungerer det virkelig? Altså koble NMEA fra PC inn på autopilotkontrolleren, og at denne siste så (videre)sender rute- og waypointinfo til plotter?
Raymarine moderator skriver her at det ikke lar seg gjøre:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/uploading-a-route-to-c80-from-opencpn-when-you-have-an-ais?commentId=6492755%3AComment%3A59056
Har ikke fått prøvd selv ennå. Men gi gjerne beskjed dersom du har fått det til. Hvilken plotter og smartboks til autopilot er det du har?
KK
Fantastisk service fra Bergen Maritim Elektro! Snakket med de på telefonen kl 14.30 i går og har fått kabelen i posten i dag! :lol::D. Suverent! Ringte i dag for å spørre hvor regningen var, den hadde de ikke laget enda! Viktigste var å få kabelen frem til kunden! Jeg er imponert!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Mvh
Chilli Solbris
  • 8 måneder senere...
Jeg har en Raymarine C70 som jeg prøver å koble sammen med en Garmin GPS 17. Jeg har fått tak i en Raymarine NMEA-kabel som tidligere er omtalt i denne tråden.
bilde
Koblingskjema for GPS 17;
bilde
Kan noe være behjelpelig med hvordan dette skal kobles? Jeg har prøvd, men klarer ikke å oppnå signal fra GPS-mottakeren. Strøm til GPS-mottaker skal være OK.
GPS17, hvit ledning til hvit på C70 så burde det virke, men du må påse at begge to snakker med samme baudrate.
Iflg. manualer så er baudrate på GPS justerbar mellom 300 -19200 , ville prøvd å sette C70 til 4800 ( som er default iflg. NMEA 0183), virker ikke dette så må du prøve med andre settinger. Test gjerne med en PC og hyperterminal ( eller lignende), det kan være enklere en med C70'n. Normalt så prater GPS'er med 4800,N,1.8 , dvs 4800 baudrate, No parity, 1 stopbit og 8 databit. Les om NMEA her http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Så vidt jeg husker må du også fortelle C70'n hva du ønsker inn på porten, normalt sett så er jo C70 beregnet for Seatalk inn. Har du manualen på plotteren din så står det nok forklart der.
Lykke til !
Redigert av Adriana (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Trøbbel med Seatalk utgang på 120c plotter.
Hei, låner tråden litt. Jeg har kommet i et lignende uføre. Jeg har montert SPX autopilot ombord som fungerer glimrende, men når jeg skal koble plotter til det hele via SeaTalk kabel fra trådløs styring går det hele i kne. Har hatt ingeniør med god kompetanse ombord som har målt inn- og utsignal på SeaTalk kontakt på plotter, og som kan fortelle at data og 12v-strøm ikke harmonerer mellom kontakt og kabel. 12 volt strøm går til data og omvendt. Jeg kan med andre ord ikke koble plotter til autopilot. Alle andre kontakter på plotter er opptatt. Kjent problemstilling, og hva kan gjøres?
Tok en rask titt på litt spesifikasjon for Seatalk :
http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk1.htm
Der nevnes det at Data også er +12V ved "Idle". Altså, full spenning når det ikke er datatrafikk.
Målte de med voltmeter eller oscilloscope ? Hvis du måler med VM så ser du sannsynligvis ikke at det er en data kontakt, med mindre VM er raskt med oppdatering og du leser av en litt "rar" spenning. Om de målte direkte kontakt mellom kontaktene, så er det vel bare å reklamere på kabelen, få korrekt kabel, alternativt klippe og korrigere signalene.
Dette skal virke. Jeg har C120, SPX Autopilot og den store fjernkontrollen (5 knapper) Fungerer helt fint. Jeg vil tippe at du har et kabelproblem
