Funker det med slepejolle i 25-28 knop?
haugi
Har prøvd å slept på 3 forskjellige gummibåter , en gikk fint i oppmot 24-25 knop på stille sjø, andre trivdes best under 20-21.
Lurer litt på om jeg skal kjøpe meg en slepejolle, gummibåt eller RIB, men vil helst ikke ha Snapdaviter. Noen som har erfaring med å slepe en jolle i nevnte fart. Regner med jeg må ha langt tau, og vil det påvirke farten mye? Snapdaviter blir kanskje det beste uansett..
Jeg har prøvd. Tom jolle tok av fra vannet ved noe under 25 knop med 30 meter line. Med en "mann" ombord holdt den seg i vannet, men helt amok. NB!! Uten motor, tok meg ikke råd til det eksperimentet. (Men, "mannen" som satt oppi var gratis.)
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Båtmagasinet eller Båtliv gjorde en test på dette her med forskjellige joller fra forskjellige leverandører. Fartsregisteret var en av testene. Ingen av den tålte cruisefart på 25 knop.
Du vil få en solid økning i forbruk ved tauing og en heftig slitasje på jolla ved høy slepefart.
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Her var det mange skumle hendelser med gummi-båter.
Men hva med slep av RIB slik trådstarter også nevner som alternativ? Den er tyngre og mer retningsstabil enn en gummijolle. Over her var det en med GH11 og gode erfaringer. Det blir jo noe av det samme, men den er kanskje noe lettere enn tilsvarende størrelse på en RIB.
Noen med erfaring med slik? Lurer nemlig litt på det samme... :-)
Redigert av jsw (see edit history)
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Da var det meg igjen :wink: Heller kanskje mer mot snapdaviter nå, men da melder det seg et nytt spørsmål. Har egentlig mest lyst på e RIB, men så er det tyngde da. Blir båten min for baktung med en slik hengene bakpå? Så en Zodiac 310 veier 87 kg, pluss en motor til den, en totakter 9,9 veier vel fort en 40 kg den også. Den blir liggende akter ombord i såfall. Og hvor mye vekt tåler egentlig snapdaviter?
Ingen som har noen formening om dette? :)
