Firma i Askeromr. som kan sveise autopilotbrakett på stålbåt?
TellusTellus
Hei godtfolk,
Jeg skal installere en autopilot på båten min (stålbåt) og har behov for en som kan sveise en brakett til å feste autopiloten i rett høyde til kvadranten.
Jeg trenger råd for å vite hvem jeg kan ta kontakt med som er mobile og kan ta med seg sveiseapparat til båten for å jobbe der.
Alle gode råd tas imot med takk.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Det vil nok være lettere å gi deg råd om du antyder hvor i verden du befinner deg...
Stedet skal vel i følge reglene også være med i emnetittelen idette tilfellet:
Stedsnavn skal være med hvis det er relevant. Hvor i Oslo kan man... osv.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Jeg bestilte en slik "rorarm" fra Danmark, og monterte den rett på rorstammen.
http://jefa.com/steering/steering.htm
Jeg målte opp alt av dimensjoner og i hvilken vinkel dette sporet skulle være i forhold til selve armen. Veldig lett å montere da den kom.
Da blir den helt uavhengig av selve kvadranten om det skulle skje noe der....
Sendte over en fil som bildet. En liten hjemmelaget sak som de fikk alle nødvendige mål
bilde
Redigert av arneolav (see edit history)
  • 2 uker senere...
