Tamd40B, kan man bytte stempel ringer fra undersiden?
Metallica
Husker søren ikkje nå.. Det går på mange motorer. Eg trur stempel tar borti opplagring for veiv i blokka, slik at underskålene på råde må løses og så skyve stempel opp igjennom topp. Men prøv da vel ? Kanskje det går :smiley:
Pass på de små pikkene til spyling av olje, de må løses før du trekker ned stempel.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei
Ja, det går jo det. Men du må ta ut hele veiva for å få ut stemplene, og du får nok en utfordring med å få inn stemplene hele da jeg ser for meg det blir lite plass til å kone/ komprimerte fjærene når disse skal inn i foringen.
Hvorfor i herrens navn gjøre det på denne måten?
Når en først gjør jobben er det ikke en ide å gjøre det ordentlig ?
Tenker da på honing av cyl foring, sliping/ kontroll av ventiler etc....
larss
Hva mener du med pikkene?
Små aluminiums-armer som stikker på en måte ut i veien for å trekke stempel ned. De er skrudd fast i blokka og er i forbindelse med oljetrykk. Er altså montert under stempel slik at de spyler opp på underside av stempel.
Eg ville også gjort det "skikkelig" slik at alt kunne inspiseres. Men det får bli opp til rederen sjølv :smiley:
Men han får da hont fra underside om man har riktig honeverktøy. Så det skal gå greit å gjøre jobben slik.
(målte 1,2bar mot resten på rundt 11)
Hvis du har målt kompresjonen riktig, og den er så lav, så er det mye som tyder på at det er noe annet galt enn slitte stempelringer, og jeg ville tippe toppakningsbrudd.
Spørsmålet er vel egentlig ikke om du får ut stemplene nedover (selv om jeg tror det faktisk skulle gå dersom du tar av underspylerne), men hvordan du skal få sjekket gap på de nye ringene og få stemplene inn igjen den veien ?
Noe sier meg at det vil være enklere å ta av toppen først, og se hvordan det ser ut og forsøke å finne årsaken til den lave kompresjonen.
Det må da være enklest å enten 1) skaffe seg en verkstedshåndbok eller 2) forhøre seg med en fagmann? Amatørarbeid kan få katastrofale følger...
Tenkte det samme. Å komme opp med "enkle" kreative løsninger kan fort bli dyrt. Dessuten, som nevnt av andre, vanskelig å måle ringgapet, og det kan være andre ting. Bedre å ta av toppen. Få sjekket ventiler, byttet pakninger. Mye bedre! :thumbsup:
