Mercury 10 hk viking 2006 mod må man bytte propell etter trimming
Smartrib330
Er en liten fordel om du LESER svarene du har fått. Ingen her som sitter på en fasit med nøyaktig den propellen du trenger, det er forskjellig fra båt til båt, alle båter har forskjellige egenskaper. Selv lik båt med lik motor er det forskjeld på. Finnes ikke noen fasit så prøv heller å finne ut hva du trenger isteden for å vente på et svar som ikke finnes.
Den beste måten er å bruke turteller. din motor skal ligge mellom 5000 og 6000 rpm. hvis ikke må du bare prøve deg frem. Om båten din er vanskelig å få i plan som den er så vil større stigning på propellen bare gjøre den dårligere.
  • 4 år senere...
