gregor Startet 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2013 Hei, Hva er spesielt viktig å sjekke ved en stålbåt? Jeg tenkte å ta en titt på denne. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=42132970 Er den realistisk priset? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
dude Svart 7.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 jeg ville sjekka tre ting.. ståltykkelse, ståltykkelse, og til slutt ståltykkelse.. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 7.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 Er det no enkel verktøy man kan kjøpe for å teste det eller bør en fagman sjekke det? Hva bør den være? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Figaro Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Her kan du få noen tips https://baatplassen.no/i/topic/47668-staaltraaden-traaden-for-metallbaater/ Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
gregor Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Var og kikka på den i dag. Jeg så det var endel rust rundt vinduene på sidene. Var også endel rust invendig i taket helt forran i båten. Noe rust på en stålbåt må man vel regne med, men hvor går grensa? Hva ser jeg etter? Tenker i tilfelle å ta båten på land og sandblåse den utvendig. Ta ut glassvinduene og renske rundt kantene der og sette inn nytt. Hvis man skal sandblåse invendig så må vel alt av inventar ut? Kan man børste over med stålbørste også pusse med no stålskive også ta på rust primer? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Geir Hel Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Ein regel eg har lært er, 1mm rust blære er 1cm rust hull. Kan hende eg husker feil nå under vindrikking. Skal ein lære båten sin ut/inn,så er det alltid fordel å røske alt ut. Ang sandblåsing så kan du tape og bruke plast rundt området du vil blåse. Men har erfart at selv med disse tiltak så får du faktisk vakuum og det allikevel kommer sand ut Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
adeneo Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Hva er spesielt viktig å sjekke ved en stålbåt? ståltykkelse, ståltykkelse, og til slutt ståltykkelse.. Er det no enkel verktøy man kan kjøpe for å teste det Drill med et passende bor og skyvelær. Mål så mange steder som mulig, og da særlig under vannlinjen ! Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Hehe :) Tror ikke det er så populært å borre hull i en båt jeg ikke eier som enda står på vannet.. spesielt ikke under vannlinjen :p Er ikke noen her fra rundt Arendal med peil på stålbåt som jeg kunne betalt noen kroner for å være med å ta en kikk på den da? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Tore B Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Det er rusta innvendig som er problem, det utvendig er det lett å gjøre noe med. Rust innvendig i bunn av kjøl, under motor og andre utilgjengelige steder er noe dritt! Rust rundt vinduer er et evigvarende problem hvis man ikke får gjort det 100% med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 8.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Ja rektig.. finnes det noe bra guide no sted på nettet eller en bok eller noe for vedlikehold og arbeid på stål båter? Norske eller Engelske.. Vet det finnes mye på forumet her, men hadde vært kjekt med noe man kunne slå opp i.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Kjøpte denne som pdf om noen er intresert : http://www.lulu.com/shop/scott-fratcher/metal-boat-maintenance-a-do-it-yourself-guide/paperback/product-4735595.html Den virker bra så langt :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Roger jo Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) Det er vell papirer som sier noe om ståltykkelsen? Den gangen jeg forsøkte å lese meg opp om stålbåter, var det 5mm i skrog og 3mm i overbygg. Rust innvendig, høres ut som kondens problemer. Min er isolert med 30mm isopor i tak, 50mm steinullmatter fra vannlinjen og opp. Knusktørr båt. Innvendige er det tjære maling over vannlinjen som er som ny (fra 1977). Skutebunn malte jeg om. Har du rust rundt vinduene høres det ut som gummilister, som ikke tåler mye før de blir slått inn. Jeg fikk 2cm større vinduer alle veier, P.G.A. RUST. Satte inn aluminiums profiler runde hjørner en skjøt. Som nytt etter 25 år. Har funnet ut at tre på stål er ok i 25 år, etter det er det mye hodebry. Redigert 9.Juni.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
gregor Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Ah ok, takk for tips.. Skal å se på den en gang til på Tirsdag.. om jeg ikke finner noe som skremmer meg noe mere så tror jeg det blir den :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 12.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Da har man kjøpt seg båt :) Fikk den for 210000.. det er litt rust her og der, men ikke noe alvorlige mengder noe sted som jeg kunne se.. Tykkelsene var vist 3-5 mm da den ble bygget. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Figaro Svart 12.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2013 Skaff deg en kompressor og oljesprøyte som tilbehør ( Biltema) og noen liter med Owatrol eller Respect rustolje, og sprut det inn hvor du ellers ikke kommer til. Oljen penetrerer inn og stopper videre rustutvikling. Brukes også av mange veteran/amcareiere. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
