Kjøp av seilbåt av stål, hva er spesielt viktig å sjekke?
gregor
Var og kikka på den i dag.
Jeg så det var endel rust rundt vinduene på sidene. Var også endel rust invendig i taket helt forran i båten.
Noe rust på en stålbåt må man vel regne med, men hvor går grensa? Hva ser jeg etter?
Tenker i tilfelle å ta båten på land og sandblåse den utvendig. Ta ut glassvinduene og renske rundt kantene der og sette inn nytt.
Hvis man skal sandblåse invendig så må vel alt av inventar ut? Kan man børste over med stålbørste også pusse med no stålskive også ta på rust primer?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Ein regel eg har lært er, 1mm rust blære er 1cm rust hull. Kan hende eg husker feil nå under vindrikking.
Skal ein lære båten sin ut/inn,så er det alltid fordel å røske alt ut. Ang sandblåsing så kan du tape og bruke plast rundt området du vil blåse. Men har erfart at selv med disse tiltak så får du faktisk vakuum og det allikevel kommer sand ut
Endelig båt igjen
Hehe :) Tror ikke det er så populært å borre hull i en båt jeg ikke eier som enda står på vannet.. spesielt ikke under vannlinjen :p
Er ikke noen her fra rundt Arendal med peil på stålbåt som jeg kunne betalt noen kroner for å være med å ta en kikk på den da?
Det er vell papirer som sier noe om ståltykkelsen?
Den gangen jeg forsøkte å lese meg opp om stålbåter, var det 5mm i skrog og 3mm i overbygg.
Rust innvendig, høres ut som kondens problemer. Min er isolert med 30mm isopor i tak, 50mm steinullmatter fra vannlinjen og opp.
Knusktørr båt.
Innvendige er det tjære maling over vannlinjen som er som ny (fra 1977).
Skutebunn malte jeg om.
Har du rust rundt vinduene høres det ut som gummilister, som ikke tåler mye før de blir slått inn.
Jeg fikk 2cm større vinduer alle veier, P.G.A. RUST. Satte inn aluminiums profiler runde hjørner en skjøt. Som nytt etter 25 år.
Har funnet ut at tre på stål er ok i 25 år, etter det er det mye hodebry.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Skaff deg en kompressor og oljesprøyte som tilbehør ( Biltema) og noen liter med Owatrol eller Respect rustolje, og sprut det inn hvor du ellers ikke kommer til. Oljen penetrerer inn og stopper videre rustutvikling. Brukes også av mange veteran/amcareiere.
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
