Trimme Yamaha 9,9 sport til 20 hk.
Havardfred
  • 1 år senere...
  • 4 år senere...
Hei og velkommen til Forumet :flag_bp:
Flott at du deler motorkoden din :thumbsup:
Alle Yamaha  påhengere med 2 syindre har en forgasser.
Er ikke kjent med at det lages innsug til 2 forgassere til motorserien. Det er trangt på styrbord side mellom blokk og deksel så det blir en tøff jobb å lage noe uten å gjøre store og omfattende ombygginger..  Du må også få til et stagbasert reguleringingssystem av gassen, for wire blir nok ikke godt nok.
Det vil være lite å hente effektmessig på å ha to forgassere.
  • 11 måneder senere...
Italjohn skrev On 15.8.2015 at 23.07:
Når det gjelder justering av forgasser, så gjøres det på følgende måte på 2 takter. (Tror det virker på samme måte på 4 takter også)
Start med å justere tomgang litt opp (slik at den går litt høyt) så justeres blande/lufteskrue til høyest mulig turtall.
Dette punktet skal nåes når skrue er ca. 1,5 turn ut. Når dette punktet er funnet, skrues tomgang litt ned, og lufteskrue justeres på nytt. (Samme metode som nevnt)
Gjør dette til tomgang er juster ned til normal gange igjen.
Når dette er riktig skal motor være veldig lett å starte.
Hei! Skal dette gjøres med kald eller varm motor? På forhånd takk for hjelp👍
  • 1 måned senere...
