Kjøling VP B20
Rakkstingen
Hei Har en VP B20 som kjøler dårlig på turtall rundt 3000-3500 har fått et tips fra en mekaniker om at jeg skal kjøre Radiatorflush gjennom anlegget, og det er jo enkelt på en motor med ferskvannskjøling, men ikke på denne som har et lukket system med saltvannkjøling. Noen som har et tips hvor jeg skal helle på flushen for å få rensket opp systemet......
Enig med adeneo. Skal du rense så bruke noe kraftig, systemrens, sitronsyre etc. Ta båten på land, ta av innsugsslangen, kjør in systemrens, la det stå ett døgn eller to, flush ut. Bytt impeller samtidig.
Men først sjekk opp de vanlige tingene adeneo viser til.
Er du heldig får du renset noe slik. Er antakelig masse rust/rustflak i kjølekanalene som tetter igjen for sirkuleringen
