sveinen70 Startet 17.Juni.2013 Del på Facebook Startet 17.Juni.2013 Hei I helgen skiftet jeg tettningene på sjøvasspumpa, da den hadde lekket et stund.. Monterte på og startet opp, men erfarte da at jeg ikke fikk turtall på motoren. selv om pådraget gikk til endestopp, gikk ikke turtallet på motoren opp til mer en ca 1000 omdr. Motoren gikk fint og men virker som om den ble stoppet da den kom til ca 1000.omdr... På tomgang stopper den, da den kommer så lavt på turtall, under 500 på meg virker det som om noe har forflyttet seg, slik at den har for lavt turtall ved tomgang og for lite ved fullt pådrag Før jeg skiftet tetningene fungerte alt smertefritt, med en tomgang på ca 600-700 og topp på 3900 eller deromkring noen som kan hjelpe??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Heram Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Hadde samme problemet selv, jeg glemte å åpne kranene fra dieseltankene i forbindelse med bytte av dieselfilter... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Har denne motoren sjøvannspumpa montert på dieselpumpa? Mener å ha lest her en gang at om man monterer sjøvannspumpa feil presses aksling fra dieselpumpa inn og motoren vil ikke gå skikkelig. Sjekk at alt er korrekt og at pumpa griper inn korrekt i akslingen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Riktig som Index skriver, dieselpumpen kan påvirkes dersom impelleren monteres litt ute av posisjon. Pass på at medbringeren og akslingen på sjøvannspumpa sitter riktig, og at impelleren ikke er presset lenger inn enn normalt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 17.Juni.2013 Del på Facebook Svart 17.Juni.2013 Har gjort samme greia sjøl med min tmd40a. Fikk ikke startet uten mye gass og fikk ikke turtall. Banket akslingen litt lenger inn i sjøvannspumpa og alt ble i orden :) Enda jeg mente jeg var nøye når jeg målte også... Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
sveinen70 Svart 25.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2013 Hei igjen og takk for svar Jeg tok ut sjøvannspumpa igjen og målte lengden på tappen. Den var 22 mm fra kulelager. Pressa akslingen 2-3 mm lenger inn så jeg hadde 19-20 mm og satte pumpa på plass igjen. Denne gangen fungerte motoren som normalt og alt er bare fryd og gammen. Tusen takk for all hjelp :) Jeg er mindre imponert over den lokale Volvo forhandleren som sa at pumpa ikke hadde noe med dette problemet og gjøre... Sånn bare til info, Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
