Problem med Perkins 4-108 Vann i oljen
AndersRE
Antar at ferskvannsides ikke har mistet noe vann, side en har inntrykk av store menger vann. Steng sjøvannsventilen pump ut all olje og vann drener vann fra sjøvannspumpa, fyll på billigste Biltema motorolje. Start opp kjør 5 min på tomgang, bytt olje i igjen kjør 5 min på tomgang, pump ut en skvett olje og se på den, mulig en bør bytte olje en gang til. Så er det å demontere sjøvann-pumpa og overhale den, pass på at simringen ikke tetter for lekkhullet, som skal sladre når sjøvannspumpa begynner å lekke. Kjør så motoren varm, sjekk at sjøvannspumpa ikke lekker.
