HansO Startet 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2013 Jeg har gearet til overhaling og lurer på om det er noe problem å kjøre motoren uten at dette er montert på? Dette for å komme idere i klargjøringen før sjøsetting til uken - om gearet er ferdig i tide... Motoren er en Penta MD21B uten et MS3 gear. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Det skal ikke være noe problem forutsatt at ikke kjøleslanger o.l. også er demontert. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Lars Hansen Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 På MD11 så er det åpent rett inn i bunnpanna om du tar bort S-drevet... Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Kan man sammenligne MD 11 og MD 21, annet en at de er dieselmotorer og begge ble solgt av Volvo Penta. Spøk til side, MD 21 kan fint kjøres uten gir, forutsatt at du har kjøling til motoren. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
HansO Svart 21.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Takk for gode svar. Da kobles hageslangen inn på røret foran sjøvannspumpa før start i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Bare ikke sett på vannet før motoren går! Da risikerer du å fylle motoren med vann via eksosrøret. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Det tryggeste er å ha et stort kar som buffer. Fyll karet og ha sugeslange fra motor og ned i karet. Etterfyll karet i takt med forbruket... Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 21.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Takk for gode råd. Da blir det kar med sugeslange :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2013 Sjøvannet går gjennom giret før det går inn på oljekjøleren, men om det var du som demonterte giret vet du dette. Så må du koble sugeslangen til røret som går til oljekjøleren.. Å koble som du sier, før sjøvannspumpen er ikke fysisk mulig, men det finner du jo ut... Sjekk at vannstanden i bøtta begynner å synke etter noen sekunder så er alt i orden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
HansO Svart 22.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Takk Ingar. Det jeg mente var å koble en slange på det røret som gikk fra gearet og fremover på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Ok, siden det er et rør foran sjøvannspumpen også trodde jeg du tenkte på dette. Pass på at røret er skikkelig festet så det ikke kan hoppe ut av oljekjøleren, sitter bare presset inn her med VP's firkantede o-ring... Når du først har dette fra hverandre ville jeg, før du starter, åpnet lokket på inntakssiden av oljekjøleren, er båten i jevnlig bruk er det er vanlig at det er mer eller mindre fylt opp her av skall fra blåskjell som har vokst inne i rør og slanger. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
HansO Svart 24.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Godt tips Ingar. Skal sjekke det også når jeg først holder på. Sitér dette innlegget Link to post
