VP MD21B, kan den testkjøres uten påmontert girkasse (MS3)?
HansO
Det skal ikke være noe problem forutsatt at ikke kjøleslanger o.l. også er demontert.
  • Barnevaksiner
Sjøvannet går gjennom giret før det går inn på oljekjøleren, men om det var du som demonterte giret vet du dette.
Så må du koble sugeslangen til røret som går til oljekjøleren.. Å koble som du sier, før sjøvannspumpen er ikke fysisk mulig, men det finner du jo ut...
Sjekk at vannstanden i bøtta begynner å synke etter noen sekunder så er alt i orden.
Ok, siden det er et rør foran sjøvannspumpen også trodde jeg du tenkte på dette.
Pass på at røret er skikkelig festet så det ikke kan hoppe ut av oljekjøleren, sitter bare presset inn her med VP's firkantede o-ring... :smiley:
Når du først har dette fra hverandre ville jeg, før du starter, åpnet lokket på inntakssiden av oljekjøleren, er båten i jevnlig bruk er det er vanlig at det er mer eller mindre fylt opp her av skall fra blåskjell som har vokst inne i rør og slanger.
