Karussen Startet 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2013 (redigert) Jeg fikk i dag en vannlekkasje på min TAMD40B. Det lekker fra koblingen der dreneringsrøret til ferskvannskjølingen er festet i motorblokka (høyre side av motoren sett bakfra, foran eksosmanifoilen) Jeg får lirket inn en 19mm fastnøkkel, men det er ikke rom nok til å dra den hverken opp eller ned. Er det noen som har erfaring, eller gode/kreative råd til hvordan jeg får strammet til denne koblingen? Det er et relativt trangt motorrom og jeg frykter at jeg må begynne å plukke fra hverandre deler av motoren for å komme til...Svar/tips/ideer mottas med stor takk da fire ukers ferie i båten etter planen skal starte om en uke... https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48074/vannlekkasje_tamd40.jpg Redigert 22.Juni.2013 av Karussen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frank og Hilde Svart 22.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Hei, har ikke erfaring med akkurat det du holder på med på din motor, men jeg er bilmekaniker og da kommer man jo ofte opp i situasjoner lignende din. Kan noe av dette være til hjelp? "kråkeføtter" Disse brukes i kombinasjon med forlenge og skralle/latmannsarm. Disse fra Jula passer sammen med 3/8 forlengere. Korte fastnøkler (f.eks fra bt) er ofte til god hjelp, 19 mm nøkkelen er ca 135 mm lang. Hilsen Frank Sitér dette innlegget Link to post
Karussen Svart 22.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2013 Takk for tips Frank! Svigers hadde kråkeføtter og åpen ringnøkkel som jeg skal forsøke i morgen. Kort fastnøkel er kanskje også en løsning, men en utfordring hvis mutteren sitter godt. Jeg er "Excel"-økonom og innser at jeg mangler kompetanse på alt spesialverktøy som finnes, men det lærer man tydleigvis ganske fort når man har kjøpt en gammel båt... Sitér dette innlegget Link to post
