Sjødyktig daycruiser med utenbordsmotor - anbefalinger
Smurph
Jeg er på jakt etter en sjødyktig og rimelig daycruiser til bruk på Svalbard. De viktigste kriteriene er at den har god beskyttelse mot været, samt at den må ha utenbordsmotor. Det er for mye fanteri, dvs is, drivtømmer og sel, i vannet her oppe for hekkaggregat og utenbordsmotorer er på alle måter enklere å ha med å gjøre med tanke på reparasjoner og vedlikehold.
Fjordling 18ht står foreløpig øverst på listen, men hvilke andre båter burde jeg evt vurdere? Som tidligere entusiastisk seiler må jeg innrømme at jeg har relativt lite peiling på motorbåter...
Bundin er bátleysur maður
alubåt med vannjet ? vet ikke hvor vanlig det er da men...
Det går en del Anytec her oppe, og kanskje enda flere Bustere. Prismessig blir det jo seff noe dyrere, men det jeg personlig har imot dem er at de ikke er så enkle å reparere. Platene på disse småbåtene er rett og slett for tynne til at sveiserne her oppe vil ta i det. Glassfiber, derimot, skal jeg alltids klare å lappe sammen selv.
I tillegg er det forsåvidt et kriterie at det er mulighet for å overnatte i båten. Man kan ikke uten videre legge ut på tur her oppe og tro at man skal klare å komme seg hjem når man hadde planlagt.
6 mm plater i bunn på den her http://www.vmv.no/public.aspx?pageid=85322
Det er jo en elegant konstruksjon...
bilde
Ser ut som den tåler en trøkk den der ;-)
bilde
ligger jo en anytec 750 med Yamaha 350 til salgs om jeg ikke tar feil - rasende billig også. Mener platetykkelsen er 5mm i disse? Vet om folk som overnatter i disse selv om de vel ikke er de mest egnede til akkurat det formålet...
den over ser noe flatbunnet ut....:
bilde
Smurph , kanskje du kan gi en litt nærmere antyding på prisklasse?
Utenbords, god beskyttelse mot været, overnattingsplass.... da burde jo skipsplast 675 være et godt alternativ: https://baatplassen.no/i/topic/84933-naa-har-jeg-endelig-blitt-baatreder-skibsplast-675-ht/
