Mye sprut bak jolla med ny motor. Heve eller senke motor? Se bilde
Andresh
Hva kan jeg gjøre her for å hindre at det spruter så mye ved høy fart etter jolla? Jolla er en Zodiac Cadet 285 og motor 9.9 Suzuki 2 takt (15 hk). Hadde ikke noe liggende ved testkjøring av motor i dag så lurer på hva folk pleier å gjøre ?
Planen min er å heve motor 2-3 cm for å se om det hjelper men usikker på om det er lurt...hehe
bilde
bilde
bilde
bare å heve det ja.. er vanlig at motor er litt for lang for akterspeilet på disse jollene.
Så da må man være litt kreativ som jeg var den gang for mange år siden da jeg hadde Steady 260 jolle med 8 hk Tohatsu.
Ekstra fart får man jo på kjøpet, hvis den ikke går på før høyt turtall fra før av.
bilde
hvor dypt under bunn ligge kavitasjonsplata? En grei regel er å ha denne omtrent i flukt med bunnen
Mener også jeg har hørt dette at den skal ligge flukt med bunnen. Har ikke målt men ser ut som det kan være snakk om 6-8 cm. Jeg har jo bare 3 cm å gå på maks ved festeplaten på akterspeilet på jolla. Så tenker å prøve først med en lekt på 30 mm. Trengs det mer enn det må jeg gjøre større modifikasjoner slik Teerex viser over ;-). Blir det litt jalla tro og bare legge en lekte bit slik jeg tenker tro? Er jo litt krefter ute å går her ;-)
