Mobiltelefon kan ikke erstatte VHF'en!
Poseidon
Ingar skrev for 10 timer siden:
Apropos 30+ år siden. Når jeg hadde båt var det vanlig med PR-radio, er det fortsatt i bruk?
Absolutt, men ikke i båt, tror jeg. Det er endel biler som kjører med PR-radio. Spesielt endel øst-europeere. Og i 4x4-miljøet, på tur. Litt det samme, alle kan høre. Kjører en 4 biler i følge, er det en grei måte å kommunisere på. Men nå finnes det apper som du kan installerer på mobilen som har samme funksjonalitet, så det forsvinner kanskje i biler også etterhvert. Jeg har ikke kjørt så mye i polske skoger siden 2018, så mulig min informasjon er utdatert.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
oblygre skrev for 14 timer siden:
Siden der VHF som diskuteres her, korleis er det bør ein sikre at VHF & AIS (sender) er det siste som mister strømmen ombord?
Vi har en vender der man kan flytte forsyningen til panelet som forsyner 12V småforbrukere som lanterner, VHF, navigasjon, etc. fra Lifepo4 forbruksbank, og over til startbatteriet.  Dette kan gjøres feks. dersom man får behov for å isolere ut Lifepo4 forbruksbank med isoleringsbryteren, eller dersom forbruksbanken kobler ut selv ved å koble ut på på BMS. Denne bryterfunksjonen fungerer begge veier. Det betyr i praksis at ved en svikt i start batteriet, så kan man koble sammen start og lifepo4 og  starte motoren på Lifepo4, for så å splitte systemene igjen.  Viktige systemer som start, VHF, lensepumpe, navigasjon og lanterner har dermed dobbel forsyning.
Det er ingen dum ide å lage ett eller annet som kan forsyne VHF ved svikt i forbruksbank. Vi har også liggende nød antenne til VHF som kan rigges til ved svikt i antennen. Men jeg foretrekker manuelle omkoblinger fremfor dioder og automatikk.
Så er det en liten ulempe med VHF, som alle som har tatt kurset har fått med seg, men som noen kanskje ikke har fått med seg. Nød og kallekanal kan bli blokkert i et stort område om bare en eneste VHF feiler ved at sendeknappen henger seg opp. Utfordringen er jo at den som får denne feilen ikke kan kontaktes hverken på kanal 17 eller andre kanaler. Derfor er det veldig viktig at man følger med på TX lampen eller symbolet i displayet slutter å lyse eller går over til RX. Om det ikke skjer, så for guds skyld slå av hele VHFen
Sørlandet2 skrev for 4 timer siden:
Det er en 1852, med GPS/DSG. Vet ikke om det er et godt eller dårlig merke, det var det den lokale forhandler hadde. Den står montert høyest på instrumentpanelet.
Jeg kan også ha 1852 i mitt sortiment, men har valgt å ikke ta dem inn. 1852 er ikke et eget merke. Det er et merke importøren har satt navnet på og som er produsert under mange merkenavn.
Jeg sier ikke at det er dårlig. Men de testene jeg har gjort har vist at iCom og Standard Horizon stiller i en annen divisjon hva lyd og kvalitet angår.
Men uansett merke så vil retning på antennen ha veldig mye å si. Båter som kjører rundt med bakoverlente antenner fordi det ser kult ut, har en vesentlig dårligere dekning en de som har antenna rett opp. Det samme vil gjelde med håndholdt.
Det har noe med å fange opp bølgene som radiosignalene har. Helt enkelt forklart!
En annen ting som påvirker egenskapene er antall watt på sending og mottager. Min håndholdte har 5 watt og fastmontert 25 watt sendeeffekt. Så bare her er det en vesensforskjell.
Topografien i Blindleia er i seg selv en utfordring.
Hvis du sammenligner 1852 med Cobra sine vhf, vil du se en slående likhet.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Chilli Solbris skrev 19 minutter siden:
Ja, jeg skjønner nå at 1852 ikke er topp og det line. Synn de lokale "anerkjente" forhandleren har det i sitt sortiment, og liker å selge det.
Det litt det samme når jeg har drevet litt med elektriske installasjoner. Sikringene til 1852, som de lokale selger til topp pris,  likner veldig på det fra Temu.. Så mista litt av respekten...
Men som sagt, hadde vert artig å hatt en test, og sett hvor mange nm ytaskjærs en har dekning, både med håndholdt, og fastmontert. Slik jeg forstår, så mister en det meste etter ca 10nm, grunnet krumming av jorda, en er jo avhengig av fri sikt. Så høyde på antenne, tror jeg kanskje er den viktigste faktoren.
Så skjønner, håndholdt, 1.5 m over havet har dårlige forutsetninger, som jeg har påpekt.
Sørlandet2 skrev for 10 timer siden:
For å anslå hvor langt signalet rekker pga. jordens krumming, er dette en grei side å sjekke.
Om man setter inn forskjellige antennehøyder i utregningen der, kan en feks. få opp slike verdier (forutsatt over hav uten fjell imellom).
  • 2 motorbåter med antennen i 3m høyde: ca. 7,5Nm rekkevidde
  • 2 seilbåter med antennen i 15m høyde: ca . 17Nm rekkevidde
  • 1 seilbåt 15 mast og 1 motorbåt 3m mast: ca. 12Nm
Skal man ha kontakt med en kystradiostasjon som jo har antennen adskillig høyere, øker rekkevidden godt.
Lars H. skrev 7 minutter siden:
  • 2 seilbåter med antennen i 15m høyde: ca .17Nm rekkevidde
Du kom meg i forkjøpet @Lars H.!😃. Skulle akkurat til å trykke send når du kom med det jeg hadde tenkt å spørre deg om!👍😊 Skissen ig god forklaring har du gitt før om akkurat dette!👍
Mvh
Chilli Solbris
JRK skrev for 10 timer siden:
Nja, sikker på det :-)
Om du sender ett DSC nødanrop, så går det på kanal 70, eller 156525Khz, og den kan ingen VHF klare å blokkere ved å holde inne senderknappen.
Derimot kan du selvsagt klare å blokkere sendingen på ch16, 156800khz og det har skjedd og vil skje igjen, men du HAR fått sendt distress på VHF uten å bli blokkert, og dermed fått varslet din nød
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Benji skrev for 4 timer siden:
Tenkte ikke på dette. Du har nok helt rett i dette for de som har DCS
Lars H. skrev for 18 timer siden:
Ja, jeg kjenner godt til den. VHF er et frekvensområde med klare begrensinger.
Basert på det, så hvis en ligger i vannet, så har en 3 til 4 NM rekkevidde til en annen båt. Bedre hvis en kaller opp en seilbåt, litt dårligere hvis det er meg som kalles opp, min antenne er snaue 2 meter over havet. Mindre hvis det er en holme mellom. Ikke særlig langt, vil jo jeg si. Med andre ord, skal en krysse et hav, så er en utenfor rekkevidde store deler av turen.
Bedre rekkevidde til Kyst-Radio stasjonen selvfølgelig.
Men bra med VHF, men alt har sine begrensinger, greit å være kjent med de, tenker jeg.
