Bunnsmøring alubåt
NoobMatrosen
Har kjøpt alubåt som et slags byggesett for billigere pris. Blir i kveld ferdig med montering grovt sett. Ønsker da selvsagt å sjøsettet båten og teste den, og også bruke den litt ca 10 dager sammen med familie på hjemstedet. Tenker da å ikke bunnsmøre båten med en gang, da dette utsetter sjøsetting ytterligere 2-3 dager.
Båten er laget i 5052 H34 aluminium, som skal være relativt bra med tanke på korrosjon. Båten er åpen enkel båt, uten el-system og batteri, og det er heller ikke landsstrøm koblet til cabincruiseren som ligger ved samme flytebrygge, rimelig sikker på det, da brygga her hjemme ikke har utlagt strøm.
Båten blir liggende med en totakt 15 hk mercury uten el-start, så det skal ikke være noe "strøm-issues" tilstede. Motoren er ikke helt ny og har noen små tæringsflekker i lakken, men dette skal vel ikke ha noe å bety. Anodene på motor er ikke skiftet siden den ble kjøpt ny for ca 20 år siden, så disse er vel ikke helt tipp topp, siden det har blitt litt tæring på veivhuset.
Båten skal selvsagt bunnsmøres i løpet av sommeren, med gjerne ikke nå i juli, da det hadde vært kjekt å kunne bruke den litt nå med det samme. 15. Juli blir båten tatt opp og spylt med høytrykkspyler og ferskvann, for deretter å stå på henger hjemme ved bolig inntil det blir tid til bunnsmøring i månedsskiftet.
Er det noen som har en formening om det vil begynne tæring i skroget under et så kort "sjøleie"? Som da evt vil vanskeliggjøre bunnsmøring etterpå?
