Marius6667 Startet 7.Juli.2013 Del på Facebook Startet 7.Juli.2013 Hei Har eit spårsmål til alle som har/hatt eldre Ford 2700-serie motor. Kva er "normalt" olje trykk for ein slik motor? Ved varm motor og normal drift 1600omd. er trykket 2,75bar, eg føler dette er lavt. På tomgang er trykket så lavt som 1bar, 800-900omd. Ved start kald motor er trykket 3,6bar. Takk for all hjelp :) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 7.Juli.2013 Del på Facebook Svart 7.Juli.2013 Jeg hadde ikke så høyt som deg. Men dette står det vel om i manualen i dolumentarkivet her Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 7.Juli.2013 Del på Facebook Svart 7.Juli.2013 Jeg har en 2704 i båten nå og den har i overkant av 3kg varm eller kald motor, uansett turtall, hadde en 2722 tidligere og var det samme på den. Mvh Rune Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 7.Juli.2013 Del på Facebook Svart 7.Juli.2013 Ford 2704E skal ha minimum 2 Kg på 1600 rpm, og minimum 2,7 på 2000 rpm. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
