varmt ombord...kan man lage skyvevindu i eit vindu
Sjeldenutpå
Hei :smiley: Eg hadde problemer å finne egnet overskrift.... Problem er at det er meget varmt oppe i salong i båten. Det er bakdør som kan åpnes, men det gir lite gjennomtrekk. Eg kan montere takluke, men er redd den vil bli i veien og skadet oppe på flybridge.
Men så kom eg på , eg trur eg har sett båter med skyvevinduer på sida på båter, der skyvevinduet er montert inne på eksisterende vindu. Usikker på om eg forklarer meg riktig. Eg har ganske store sidevinduer.
Kan eg få skåret hull i eit side-vindu og sette inn en ramme med eit mindre skyvevindu ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det høres egentlig helt uproblematisk ut, få en glassmester til å skjære ut et vindu for deg med et hull til skyvehåndtak på dine mål, lag en ramme av alulister eller lignende og fest den med tec7. Tror jeg ville festet det på utsiden av eksisterende vindu for å ikke ha en vannrenne på innsiden.. Hør gjerne med glassmesteren om han kan skjære ut vinduet i båten også hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre det. Legg en pakning på skyvedelen slik at du ikke får en konstant lufting der.
Vær nøye med utmåling for skyvedelen til å ha "fritt leide" slik at du ikke skjærer i vinduet og får en plassering som du ikke får utnyttet åpningen av.
Tidligere nick Seil-løs
RS Totalmedlem
Der er en "vindu i vinduet" løsning ja :thumbsup:
Er det skyvevindu Worry II ? Eg ser ikkje toppen på vinduet, og hadde trudd ramma måtte være nesten dobbel størrelse av åpningsmuligheten :worry:
Jeg får ikke linket på denne pad'en, Sæbø, men gå inn på www.marex.no og se på bildene av 280 Holiday. Der ser du vinduet åpnet. Hadde ikke bilde av skinna for hånd. Det kan skyves helt til siden. Jeg har dette på begge sider. Redigert av Worry II (see edit history)
Gamle VW busser/transportere har slike vinduer. Er også populært å ettermontere i forbindelse med restaurering. Så vil tro en kan kjøpe de nye hos f.eks. Hotshop.as, eller at de vet hvor en kan få tak i.
Bildet under er til en -83 Transporter, og grønntonet. Tonet er det ikke mange av, så de fleste er nok blanke.
Til noen modeller kan de kanskje være litt buet. Og bør eventuelt sjekkes ut litt mer.
bilde
Jara Wynja
Må det være skyvevindu? Blir det ikke enklere med et vindu i vinduet som du kan åpne og lukke, gjerne trinnløst i forskjellige posisjoner?
Fordelen med et skyvevindu blir jo at man ikke blokkerer veien frem på båten i åpen stilling hvis båten har smale dollbord. :smiley:
De Marex-løsningene så fine ut!
RS Totalmedlem
Hva hindrer de Marex vinduene i å dunke av sjø og fartsvind?
Jeg har de ikke åpne i høyere fart. Det har kun en liten skruknott med gummi på som ligger inntil når det er åpent. Det kan dunke litt inntil ved sidesjø, men det er ikke kritisk for vinduet sin del. Der er kun i sidesjø at det er et issue, men sjeldent det er åpent da, grunnet at det spruter inn anyway. Er jo bare å feste på en strikk/stropp om det blir et problem. Det er mulighet for det !
Enig at det er finere med ramme rundt slik Marex har.
Men eventuelt for andre som leter en slik løsning så vil jeg anta at de til Transporter er ca så stor åpning at en normal person kan presse seg igjennom. Mao går greit å tre en arm og hodet ut samtidig... Størrelse cm tør jeg ikke gjette på. Det varierer sikkert like mye som det finnes modeller av Transporter...
Den pakningen en ser på bildet er beregnet for å feste mot den tynne leppa på karosseriet (2 karosseriplater klemt, og punktsveiset sammen), som jeg vil anta er ca like tynt som glassruta i båten.
Caravelle har jo også slike ruter opp gjennom. De på siste modellene ser ganske fine ut, og er limt direkte på karosserileppa. Så der må en eventuelt finne noen pakkninger. Og de får en ganske mange forskjellige av, også noen fine blanke. Eller med kromlist i etc.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
  • 4 år senere...
  • 1 år senere...
