Er det mulig å få en retro look på en ny utenbordsmotor?
svenmorten
Det er nok en stund til jeg trenger en motor til båtprosjektet mitt, men siden jeg bygger en "treracer" er jo drømmen en motor i samme stil.
Samtidig, med null kompetanse på motor er det fristende med en moderne motor.
Så spørsmålet blir, finnes det cover å få tak i som ser retro ut? Eller har noen modifisert et cover på en moderne båt til å se ut som en 50-60 talls motor?
(Eller er dette som å banne i kirka? :blush: )
Send den til OCC over dammen, men da får du den sikkert tilbake med flammekastere, liksomkanoner, verktøy fastsveiset og det som verre er.. :giggle:
Sorry, ikke meninga å tulle med innlegget ditt, syntes det var en god ide du har for å få frem et gjennomført godt estetisk inntrykk av båten din. håper du får hjelp av noen her som vet noe om det du ber om. :smiley:
Redigert av S/Y Rainbow (see edit history)
Tidligere nick Seil-løs
RS Totalmedlem
Det burde på ingen måte være noe problem å få spesiallaget dette. men det kommer nok til og koste skjorta, det du også må tenke på er breddeforskjellen mellom fks tower off power i forhold til fks en ny mercury. du kan nok få noen til og lage et deksel som er like høgt som de eldre dekslene men de blir jo også vesentlig bredere for og passe på en ny bred firetakt. dermed må du kanskje ha et deksel som blir tilsvarende høgere på din nye power off tower look.. Dette kan kanskje bli seendes rart ut? Gå heller for en ordentlig retro-motor du. de er ekstremt lette å fikse på i forhold til nye motorer, les deg opp på 2-takt og du kan fikse det meste selv innen året er omme :wink:
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
For ikke å snakke om lyden av totakts rekkesekser! Har sett så og si ubrukte og restaurerte på finn.no, ja de koster litt, men ikke nødvendigvis mer enn en moderne firetakter. I alle fall ikke hvis du tenker å få customlaget deksler til en nyere motor. Vet ikke hvor stor motor du ser etter, men hvis det kun gjelder utseendet hadde Mercury lignende utseende på flere motorstørrelser fram til inn på 80-tallet (vel og merke med mindre krom etter hvert som årene gikk), men de mindre modellene hadde færre sylindre.
Får nok ikke en på 15 nei. Men motorer fra den epoken (og båter) ser jo fantastiske ut.
Jeg tror også det er et marked for retro motorer. Alt annet kom jo retro her for noen år siden. Så et par svenske designstudenter var aktive på et båtforum her med noen ideer, men det virker ikke som de kom videre med det. Noe av det så bra ut. http://www.boatdesign.net/forums/outboards/retro-outboards-6007.html
Hakkannen får det til å høres så lett ut å jobbe med en 2 takter så det er kanskje løsningen. Ligger en del på Blocket også ser jeg...
Vi hadde en 1987, 200hk Mercury Black Max som ikke så særlig bra ut; denne var uten klistremerker og overmalt en rekkeganger.
Denne ble lakkert, sort metallic, og fikk reproduserte klistremerker (E-Bay) identiske med den første Black Max 200hk fra 1976.
Denne gjorde seg på vår 1977 Boston Whaler :smiley: (er i ettertid blitt bytta ut da den så bedre ut enn den virka....).
bilde
hm ... på motormessa, Lillestrøm 2012 ...
bilde
Ren og skjær XXX.
Edit: Her er visst en trebåt, det over ser nesten ut som plæstikk, gitt.
bilde
Har ikke spesielt greie på motor jeg heller, men tror det er vanskelig å få autentisk look med Mercury som utgangspunkt, hva med en gammal Evinrude isteden:, de har jo ikke bygd "i høyden" på samme måte som Mercury
bilde
bilde
bilde
Redigert av quantumduck (see edit history)
er det bare en 15 hk det er snakk om så er det vel piece of cake å tilpasse et gammelt motordeksel til en nyere motormodell.
Må absolutt ikke være Mercury Quantumuck. Både Evinrude og Johnson har pene motorer på samvittigheten. Jeg er først og fremst ikke så lysten på å ha en spiller ny motor på min båt med 50-talls design. (båten er tegnet på 50 tallet av Glen-L)
Om det er piece of cake å tilpasse et gammelt deksel så er det noe som kan være verdt å prøve i alle fall.
Samtidig så leser jeg ikke så mye positivt om nye, relativt små 4taktere... Løsningen kan være en (litt) eldre 2 takter og en dose kreativitet og litt dekaler fra f.eks ebay.
Har som sagt god tid og halve moroa ligger i planleggningen.
Den motoren så bra ut Porsche, synd funksjonaliteten ikke hang med :smiley: .
Den øverste du viser Quantumduck er nydelig. Norskprodusert til og med. Kepro.
Redigert av svenmorten (see edit history)
