Råtten lukt fra ferskvannstanken.
Chilli Solbris
Min båt hadde stått mange år uten bruk, med litt vann i tanken, før jeg kjøpte den.
Skylte gjennom et par ganger med klorin. Og så ikke apetittlig ut det som kom i starten. Så kjørte jeg gjennom Micropur sin vannbehandlingkit. Første runde gav også litt groms. Da var allerede lukten borte tror jeg. Men kjørte luktbehandlingen også.
Nå bruker jeg Micropur vannkonservering på hver tank, og drikker vannet. Ingen som har fått noen flere dobesøk under mitt eie.
Jara Wynja
Lilleborg sier dette.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank.
PS. Før du starter ut-skyllingen, pump litt av klorin vannet gjennom til tappe kranene.
Når tankene er rene skyll gjennom tappe kranene.
Og skyllingen går som en lek med den late metoden.
Og veldig kjekk metode når en skal fylle vann hvis båten ikke har hvert i bruk på en stund,da har en alltid friskt vann.
Bruk klorin metoden hver vår, og ha en sorgfri båtsesong.
bilde
bilde
Jeg har ikke mulighet til å skylle tanken på denne måten, så jeg må bruke pentrypumpen for å få ut vannet. Men tåler pumpen å gå kontinuerlig for å tømme ut 50 - 100 liter vann? Har en Jabsco pumpe.
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Høres rart ut at en ikke kan lage seg en tilkopling ut av tanken.
min Jabsco pumpe pumpet 300 l vann på 4 skyllinger i flere år før jeg fant på skyllemetoden og den lever enda.
og er i bruk 120 dager i året, og for 6 dager siden gikk den i 2 1/2 timer og vi var tomme for vann da vi kom fram.
Blomsterkurven til rederinnen hadde greid å gløtte på kranen, da den står i oppvaskkummen mellom havnene.
