Prosjekt: Långedrag 44 1980
gregor
Ja riktig. Virker jo praktisk og sikkert med faste rør.
Driver stadig å gjør litt små greier i båten, men ikke noe som fortjener noe serlig bilder ;) Økonomien holder meg litt igjen noen måneder nå, men jeg trengte uansett å ha litt sosialt liv utenom båt og jobb nå så det gjør godt. :)
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Jeg har ikke lagt noe utenpå skummet nei. Det blir bare kledning rett på etterhvert.
Skummet heter froth-pak bestilt fra belgia: http://piproducts.eu/
Det gikk ganske greit å gjøre det selv, men det var ikke veldig morro :p Det finnes også et firma i drammen som kan ta jobben, men det blir jo endel dyrere..
  • 2 uker senere...
Vært endel grovarbeid og venting på at det skal bli bedre tider i lommeboka.. Må vente en måned til eller to før det blir mer, men her er det i hvertfall noen bilder av hvordan det ser ut i hjemmet mitt for tida.. :) Trappa ned i båten er rivd bort så det blir litt klatring :)
bilde
bilde
  • 11 måneder senere...
Lenge siden det har vært noe action her.. Har vært tomt for kroner i lange tider og vært andre ting som har skjedd.. Innvendig har også stått på vent siden jeg må gjøre meg ferdig med stål arbeidet utvendig først.. Har ikke så mye mer å vise til enda, men tar den på land nå om ca. en uke så da blir det litt action.. Har endel planer nå i sommer.. Må få den såppas at jeg greier å holde skikkelig varme her til vintern i hvertfall! :p Var 13 uker i Asia i vinter så slapp unna ;)
Her er i hvertfall et panorama bilde en kompis tok innvendig.. Med kaptein i sentrum ;)
bilde
  • 2 år senere...
Jeg er ikke så god på oppdateringer.. det skjer stadig ting.. har liksom vilt ha mer å vise, men tenker hver gang at jeg skal bare gjøre litt til før jeg legger opp.. så jeg får liksom aldri lagt opp noe :p men her kommer det nå i hvertfall en oppdatering! :)
Har gått i ett hele sommern.. først måtte jeg fjerne maling i bunn inn og male det på nytt.. vinkelsliper og nålbanker inne støver, bråker og er generelt en jævlig dritt jobb for å si det mildt.. Så pussa jeg og mala hele dekket.. så var jeg på land og tokk under vannlinja og sida.. har også sveist deadlights, doghouse, daviter, targabøyle og bøyler ved ror/mast.. Ble stort sett ferdig med alt av sveising som jeg hadde planer om tidligere i sommer..
Hadde tidligere isolert til rett under vannlinjen, men i år isolerte jeg enda lenger ned så nå er det bare en stripe i bunn som ikke er isolert. Det var fuktighet fra kodens i bunn hele tida på vintern og tror nok det blir billigere å holde varmen i vinter. :)
Siden jeg har hatt endel sveise jobb hvert år så har jeg ikke kunnet gjøre ting ferdig inne siden jeg må ha hatt tilgang til skroget så det har gjerne blitt litt pause på vinters tid. Har mye av funksjonaliteten, men det meste er rammeverk bare.. Siden jeg nå er ferdig med skrog ting så blir det å holde på endel hele vintern i år. Regner med å seile fra Norge Juni neste år og mot Europa og se hvor vinden tar oss.. så får vi se hvordan det går med alt da.. mye som skal stemme :)
Første bildet er fra jeg akkurat hadde malt dekket. Det andre er fra den var på land. Da hadde jeg kun 1 strøk så det er en stripe ved vannlinja, men det er overlappa nå så båten er helt svart.. kan prøve å ta et bilde til en dag :)
Skal også inn plexiglass i doghouset.. har en stor plate, men må få skjært til og montert det.
thumbnail_DSC_0691.jpg.0f5ed962bbcbd325be9fc12d112b5841.jpg21147098_10156574114459832_1743915812_o.jpg.20d2687ebd56b7c56c833d292b224869.jpg
Redigert av gregor (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Med den voldsomme responsen på den forrige oppdateringa så blir man jo inspirert så her kommer en til.. ;)
Først varmeanlegget. Har plasert diselvarmeren inn i et tett sikringsskap som har pakningslist i døra så jeg slipper så mye støy. Man hører den litt fortsatt, men det tar bort de høyfrekvente lydene og det er de man blir sliten i huet av..
25400990_10156927800764832_589849656_o.jpg.f05c738e02ef6e5e3c120e4ea55b65b4.jpg25383403_10156927800729832_1988467731_o.jpg.682ed5b8f44ac43e2137ce97d0adc16a.jpg
Har isolert alle slanger så jeg varmer opp mer i rommet med radiatorene enn inne i benker og skap og under gulvet.. Har også her mulighet til å skru av vann mot hver enkel radiator og kan styre vannet helt utenom ovnene.. fant også en lufte skrue med 1/2" gjenger som jeg satte i messing T stykker.. har 3 sånne rundt omkring i båten, men det lufta seg egentlig greit i ekspansjonstanken av seg selv..
Bestilte et cnc fresa panel og satt inn brytere.. 1050W og 2100W er for en elpatron som sitter i samme sløyfe.. Defrosteren står så den blåser varmluft på baderomsgulvet så man kan tørke opp fort der når man har dusjet eller eventuelt tørke klær.. Veldig kjekt å kunne justere vifte hastigheten.. hadde tidligere byttet til pc vifter, men fant ut at jeg heller ville ha mulighet til å kjøre med de vanlige på full hastighet for å få opp varmen fort og heller justere ned for mindre støy.. Pump always on gjør at pumpa enten går når termostaten setter igang viftene eller så kan den gå hele tida.. siden diselvarmeren uansett skrurer seg på om vannet i sløyfa er under 75(?) grader så gjør det at den sirkulerer varmen rundt til radiatorene så varmen holder seg lenger i båten uten at viftene står og går..
Sittekrok er også på vei om dagen.. Gulvplatene er midlertidig malt hvite. Der blir det senere skipsdekk finer.. 9 cm madrass + lister for å pynte opp etterhvert.. Såvidt starta på panel ved veggen der. Skal ha samme panel i taket som skal hvitmales. Tror jeg skal beise og lakke panelet på veggen så ikke det blir for mye av det samme.. For å komme helt ut i skroget måtte jeg bygge benken ganske høy så da måtte jeg også heve gulvet der..
Vaskemaskin har vært på ønskelista ei stund.. Har satt 4 fester pr strop, et rundt i hvert hjørne så den sitter godt.
25400799_10156927800829832_996930927_o.jpg.06bd1f376287ccdca60f548495b8eb05.jpg25401080_10156927823379832_972775233_o.jpg.1ba798539610a0f541b6a910352c3de9.jpg
Se det.. hjelper å klage litt.. ;) :)
Blir mye tid til interiør nå over nyttår så da skal jeg prøve å oppdatere litt mer :)
Whiskey: Jada bor her jeg og fruentimmeret.. Prøver å bygge i et hjørne av gangen, men det hender det sklir ut og blir litt kaos.. :) Du får ta deg en sving innom.. i hvertfall når sessongen er i gang igjen.. Planen er å stikke i Juni så du har frem til det på deg ;)
  • 6 måneder senere...
Hulda: Det var 693 dollar for de store + frakten fra Taiwan. Jeg ga 27k for 5 luker inkludert frakt. Kjøpt igjennom Promek. De to store der, en litt mindre på toppen og to små bak. Overall size på de store er 852x852 mm og cutout size 788x788mm
Nero: det er ca 10-15 cm som ikke er isolert.. det blir fortsatt endel kondens i bunnen.. jeg har vurdert å bare isolere hele veien untatt under akslingen og under motoren.. Kondensen blanda med støv og skiit gjør at det fort blir litt mugg og guffent nedi under dørken på vinteren..
  • 1 år senere...
