Hvordan bytte bjelkebærer på tresnekke (24")
1stemann
Heisann.
Jeg har fått en gammel tresnekke av ukjent merke). Foreløpig er jeg på et stadie hvor jeg lurer på om det er gjennomførbart å få henne tilbake på vannet.
Ved første øyekast ser det ikke så ille ut, men som dere ser på bildet, skjulte det seg mye moro under overflaten.
Bjelkebærerne (bildet) er pil råtne på begge sider (pluss maur). Videre må det øverste bordet på begge sider, og dekksbjelkene byttes. Akterdekket er også pil råttent og må byttes. Antagelig ender jeg opp med å bytte fordekket også (fordi det må av for å komme til bjelkebærerne)
Det ser i alle fall ut til at alle spant og resten av båten er i ok forfatning.
Spørsmålet er som følger: Bjelkebærerne som er der i dag består av et helt tre i hele båtens lengde (jeg kan i alle fall ikke finne noen skjøt). Kan jeg erstatte dem med kortere emner, eller laminere med epoxy som man gjør med spantene? tar gjerne imot tips om hvordan disse byttes.
Bilder viser det som er igjen av bjelkebæreren på styrbord side etter at akterdekket er tatt av. Råttent og maurspist.
bilde
Redigert av 1stemann (see edit history)
Hei, og velkommen til Båtplassen! :flag_bp:
Dersom du laminerer med epoksy, så blir resultatet minst like godt som hel ved, så det lar seg gjøre. Det du da må passe på er at du har den riktige buen inne når du limer, og det betyr å gjøre det rett på plass, eller på en jigg. Du får ikke bøyd noe særlig på laminatet etterpå.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Takk for svar. Ser for meg å lage laminatet direkte på båten, ved å stifte fast det første "bladet" i spantene, der som det gamle stod, og stifte eller klemme for hvert nytt lag. For tilslutt å ta av laminatet og bearbeidet det før det monteres. Ettersom det øverste bordet også skal byttes, må dette gjøres i samme operasjon (klinkene går tvers gjennom bord, spant og bjelke.
Bildet viser råtten bjelke på babord side...
bilde
Kan anbefale deg å å lese gjennom Trådene til Svaap, det er nesten en lærebok om hvordan restaurere/sette i stand gamle trebåter.
https://baatplassen.no/i/topic/63666-prosjekt-oppbyggingen-av-seilskoeyta-svaap/ og https://baatplassen.no/i/topic/87121-restaurering-av-losskoeyta-minde/
